第21楼2005/01/18
厂家提供专用有机样品分析进样系统,主要是雾化室和氧气添加装置,增加氧气添加功能完全消除炬管积碳,德国斯派克公司ICP分析油品等有机样品非常稳定。
第22楼2005/01/18
能否直接进样主要取决于样品的粘度和挥发性,一般采用标准煤油稀释或中和。调整合适后,所有样品都可以直接进样。功率一般采用1500W左右。
第23楼2005/01/18
也就是说最好用黏度小的做溶剂,尽量改变其物理性质对测定的影响
第24楼2005/01/18
粘度太小了也不可以,挥发性太大,会熄火
第25楼2005/01/18
我的仪器是配有一套有机样品的雾化器、室的但是就是担心有机样品会爆炸……
第26楼2005/01/18
说的对,不过可以控制用量,
第27楼2005/01/18
没那么严重的,有机会试试
第28楼2005/01/18
领导不让试说是会污染系统不知道矩管要不要专用的
第29楼2005/01/18
拘管我也不清楚,应该没什么反应吧,你说的污染的应该是没关系的,用完再用溶剂清洗不久得了
第30楼2005/01/20
这篇文章没有说到一些油中常见元素的分析阿,如硫等
