羽香
第11楼2008/02/12
也说说,与我交流下好吗?
第12楼2008/02/15
是不是三氯氢硅这样的样品,没有人尝试过用内标法分析吗?因为到目前,没有人进来交流下啊?!
第13楼2008/02/22
我也问过不少人了,好像分析三氯氢硅的方法很单一啊!
gentlehorse
第14楼2008/03/09
什么方法呢?GC,用的什么检测器呢?
第15楼2008/03/09
朋友,难道用什么检测器也有关系吗?但据我所知,氯硅烷这类物质纯物质很难找到,一般不用外标或内标法的。因为气相定量分析方法就是哪几种常用方法啊!所以,我也许鼠目寸光了,还请朋友赐教。
qiuhan2010
第16楼2008/03/28
纯物质可以买到,但是恐怕对 你分析样品没有太大的帮助。如果你只是分析纯度较高的样品(99%以上),我建议直接用面积归一化法读数,不校正。也确实没有太好的办法校正。当然如果你分析的样品是混合物(主要物质的含量在90%以下),我觉得有必要对结果进行校正。但是由于样品比较难缠,我也没有值得推荐的方法。自己摸索吧。
陇原孤鹰
第17楼2008/04/16
当然用ECD检测器啦,直接测就行了。
风起云飘舞
第18楼2008/04/17
对仪器损害大,不知道你是怎么防腐的
第19楼2008/04/17
用ECD检测器,您是用什么分析方法的,可以具体说一下吗?比如什么实验条件?
92052617
第20楼2008/04/18
看看这个资料有用吗?半导体硅_三氯氢硅和四氯化硅中杂质分析概况
