yxy90
第11楼2008/01/25
如果柱子不过载,定量方法如果采用外标法则进样量尽可能重复,采用内标或者归一化法则对进样量没有那么严格
stone91767
第12楼2008/01/31
进样量要视具体情况而定
阿du
第13楼2008/01/31
进样量太大造成过载,对柱子和衬管、分流等都回造成损害。仪器分析的线性响应还是有一定范围的,超出范围(进样量过大或过小)导致结果的错误。所以尽量选择合适的进样量。
