xiayong6812
第11楼2008/01/23
还没过保修期,找售后。
tj27
第12楼2008/01/24
我用的是日立的也出现过这种问题。我的是由于报警器出现了故障,点不了火。我解决的方法是关闭报警器,然后就可以点火了。我一直是这么弄得很久了也没出现什么问题。不过我的是很老很老的仪器。像你的是新的还是找售后比较合算。
baxaje
第13楼2008/07/27
看看是不是雾化室 的问题,还有抽风机不能开得太大,不气口不能完全封闭,否则进不了空气也点不了火
yzwhj
第14楼2008/07/28
瓦里安的仪器还有一点要注意一下,你看你打开的工作表中是不是有石墨炉的方法,你新建一个工作表,只添加一个火焰的方法,然后点火试试
shuh2007
第15楼2008/09/02
前久也遇到你这样的情况,打电话请教了售后工程师,说是光敏电路没对到点火点,所以点不着火,照工程师说的调整后就打着了,所以你最好问工程师怎么弄。
vyangv
第16楼2008/09/03
我估计换乙炔瓶后 没有设置乙炔出口压力 压力设置在1-1.5mpa 就应该有显示了
