面对面想你
第11楼2008/02/22
只要是透明的,都正常的,像很多元素被消解后,都会呈现浅黄色,特别是消解液刚从消解罐里倒出的时候,很明显的有黄色的烟,那是因为硝酸的缘故,其中有硝酸反应后的综合产物;关于液体,当然也有黄色的,像是铁元素超大啊等;也不一定是黄色的,还有红色的,如钴元素含量较高的时候;还有绿色的,如铜离子含量超高的时候.但是如果你的滤液不透明,那就说明问题了,要么是你消解的不够充分,譬如说样品量大了,或者酸的量放少了,还有酸的比例不适当;或者是你消解后样品的颗粒刚好穿过滤纸;最后一种可能就是你过滤的时候滤纸破了,消解的残留物混入容器中.
