美食城
第21楼2008/01/23
有时可能与实际存在很大的差别,理论与实践也存在很大的差别,空议论没有,来点实际的。
chengjingbao
第22楼2008/01/23
鸣呼!如此的操作维护!比色皿应该先用滤纸吸湿,再用镜头纸"轻"擦,擦试方向应该是规律性的单方向,直线擦试.卫生纸的粗细度与镜头纸相差何至万里计.单擦用镜头纸,切忌单层,应双层或多层.认为卫生纸无妨的人,可以将你的比色皿放在放大镜或显微镜下好好看看.一个新的比色皿的采用,第一关是目视关,放大检查.其次才是空白试验.一个比色皿第一次采用了一种擦试方向,下次其他人就必须采用这个方向.所以,分析室的比色皿原则上擦试方向是统一的.一家之言.
tolyqto
第23楼2008/01/23
非常同意你的说法。很准确。
lulutaotao
第24楼2008/01/23
看帖主的回复很专业.请教一个问题:单方向擦拭我是知道的,两个方向都可以吗?上学时我记得老师讲是要从底部向上擦拭.
第25楼2008/01/23
擦试的方向应该是下至上或上至下较好,横擦次之,斜擦再次,无序最差.力道均匀也要注意.这样做目的就是防止镜面划痕,光路散射.有序的划痕,有偏差也是可控的.重要的是,保证测量数据的准确,延长比色皿寿命.一家之言.
xiaop211
第26楼2008/01/23
可以考虑用滤纸吸一下水后, 用擦镜纸,比较硬的纸对石英的比色皿还是有少少少伤害的, 用的时间长的话就更明显了。
凌云
第27楼2008/01/23
这个方法可以试试,不要用卫生纸擦,否则比色皿寿命大大降低,试验结果不准确,得不偿失的。
by22888
第28楼2008/01/23
我同意22楼的说法,很到位。我们一般也是先用滤纸吸湿,然后用绸布轻擦,很多年了,比色皿保养得很好。
小鸟飞翔
第29楼2008/01/23
可以找3个新的试一试,不过短时间可能没有太明显的差别。
xt025
第30楼2008/01/23
我用无纺绸效果不错!
