max26495
第12楼2008/06/18
我们原来用的是发生器,现在改用钢瓶氢气了,个人觉得钢瓶氢气成本也不高,一瓶气基本够用一年的时候,如果样品不多的话。发生器的化我们发生过溢液的现象,损坏过一个EPC,后来加了水过滤器,不久硅胶就会变红,所以发生器产生的氢气水份会比较高,长了对仪器不好,记得加过滤器。
bluescorpio
第13楼2008/07/17
国产氢气发生器结构简单,一般采用直接电解纯水,有些需要加碱,产生的氢气纯度不够,基线噪音会很大,如果你做低含量成分定量分析会有很大影响,建议加上水份、烃类捕集阱,基线噪音会有极大降低。进口氢气发生器结构要复杂,使用专用的膜,产生的氢气纯度非常高,无需加捕集阱。无论是国产或进口氢气发生器,不可久置不用,不然都容易坏,建议每周至少开机一次。
第14楼2008/07/17
我用过两个国产品牌,售后都还不错,性价比不错的,如果对GC要求比较高的,可以加上捕集阱。我这里现在还有一台进口的氢气发生器(Parker),已经坏了很长时间,找销售根本跟你打太极拳。
laidekeai
第15楼2008/07/17
北京中惠普,用得比较多
zjshht
第16楼2008/07/19
济南化工研究院的也可以
guoguo521
第17楼2008/07/21
我用的也是他们的氢气发生器,也使用了很长时间,不错~~~!
zrp771105
第18楼2008/07/21
我用的是北京中惠普的SPH-300的,体积小,价格4000多元,使用起来很方便
风中午荷
第19楼2008/07/24
北京中兴汇利的还好用,价钱在5000-6000元,我单位用了6、7台,最早的有6年了,都没坏...可以找仪器代理商去买...
