阿du
第11楼2008/01/25
同意以上看法,找原因要分段分段的排除,再来针对性的解决。
小懒猪
第12楼2008/01/26
不接柱子,0流量测试检测器,图大概是什么样子的呢?经过测定可能是流通池脏了或者有气泡,冲的话大概要冲洗多长时间才行啊,我们冲了大概2个小时左右,甲醇3ml/min,水2ml/min 冲了是要好点了,可是基线还是不稳定,是不是没有冲够时间啊?
第13楼2008/01/26
wsy18
第14楼2008/01/28
我一般在拿掉柱子后,用5ml/min-10ml/min流量的纯水冲洗30-60分钟。
第15楼2008/01/28
小提示:大流量冲洗时要留意一下,不要超过流通池的耐压。
wubaicang2003
第16楼2008/01/28
Flynnchen
第17楼2016/08/06
这种几种可能性最大
