litsas
第21楼2008/08/15
粒径方面的方法和标准比较少,而且比较笼统,目前还只有个大概方向,没有具体的跟其他化分方法一样细化的标准。
exciting1973
第22楼2008/08/20
如果就是需要观察团聚效果就不用这样的样品前处理了吧
d9raczgy
第23楼2008/10/20
请问对微胶囊怎么分散处理呢?不能挤压研磨,也不能真空干燥
恶狼
第24楼2008/10/23
应该不会吧!你加点表面活性剂试试。
andyhuazai
第26楼2009/02/20
我毕业论文的主要方面就是要研究样品不经过预处理和进行预处理之间的差异。前期我做了20个土壤样品,从粒径这方面来说,有几个样品的差异十分大,呈倍数级,其余的差异则不是很大。听指导老师说目前的粒度方面的试验,如果要求不是特别高的话,一般不进行预处理,因为一来工作量太大,二来很多人认为处理与不处理的差异可以忽略。你认为我如果要在下一步的试验中有更多发现的话,需要在哪些方面进行提高?谢谢~~
qing00101
第27楼2009/03/27
请教图像分析是否是颗粒度测量的内容?我们做聚合物共混经常遇到这个问题,共混的颗粒大小直接影响共混物的性能,麻烦多提供点这方面的详细的信息,多谢!!
第28楼2009/04/11
你可以集中在超声时间的长短做一些试验,也可以针对样品浓度,土壤样品的话,应该受超声时间的影响比较大.样品的前处理还是很关键的,有些样品处理前后没啥变化,像粉末聚合物之类易团聚的样品前处理还是很关键的,直接决定你所测试的是否是真实样品粒径分布.
第29楼2009/04/11
不知道你是怎么个观察法.不过你可以就前处理前后测试结果比较一下看团聚效果.
第30楼2009/04/11
你可以对共混的原料和共混后的产品粒径分别进行分析比较我对这方面多少有些了解,你说的图像分析应该是指的电镜吧,通常电镜图像和激光粒径仪法结合来看聚合物内部粒度分布结构,具体说说你做的是什么材料共混,和你要求的物性条件,说不定还真能帮到你.
chunchun709
第31楼2009/04/23
我要测量聚苯胺的粒径,但是不知道应该用什么样的分析方法,考虑了用粒度分析仪和电镜,但是不知道怎么处理样品才行,样品是有团聚的而且不溶于任何溶剂,用研钵研磨然后再用超声分散能管用么?
