歪门邪道读鸟书
第11楼2008/03/21
碘和溴还可以测,但是检出限可能相比较金属元素要高不少,估计只能到PPB级别了。F在ICP氛围下不电离,无法检测,氯测定也比较困难,可以考虑离子色谱试试
古道西风瘦马
第12楼2008/03/21
F和Cl都是可以检测的,有篇文章专门讲了用ICPMS测定F,Cl,Br和I的,不过检测限比较高。不过含量比较低的F和Cl用离子色谱也不能测定。
第13楼2008/03/21
我只知道用化学方法分析啊!
panda eye
第14楼2008/03/27
分析这么高含量的铜必须用常量分析方法,不能用ICP-MS我在资料中心上传一个标准,是滴定分析CU的.大家可以去下载!
chauchylan
第15楼2008/03/27
高纯分析都是用差减法吧,即减去杂质的含量就是高纯物质的纯度.
光哥
第16楼2008/04/29
可以做全分析的阿,至少测试30~40种元素又不困难。
第17楼2008/04/29
滴定法能滴到几个九??...
可珑
第18楼2008/05/07
我只知道滴定法比仪器法准确度高多了....
kiwi-kids
第19楼2008/05/07
百分含量一定是非常准确的
第20楼2008/05/07
我想这是相对的吧,比方说对于常量分析其误差可以控制在1%以内,但对痕量分析而言,则误差在10%以内也是可以接受的,因为含量的水平不同,则要求也不一样...
