"玻璃材质根本不一样,就算材质做成一样的,透光性能也根本不一样啊。
"这些不是问题,由于是相对测量,只要能保证一定的误差(用户允许的)就有可能能用的。
wenxina 发表:拿比色管当比色皿用?呵呵,真是没有做不到,只有想不到啊。哈哈
只是现在的比色管肯定不能当比色皿用啊,玻璃材质根本不一样,就算材质做成一样的,透光性能也根本不一样啊。
不过我觉得这个想法可以提供给仪器制造商,把比色皿造大一点,以后直接在比色皿里定容。哈哈。只是,比色皿对玻璃或石英的材质要求很高,加工要求也很高,所以很贵,如果做大的话就更贵了,哈哈,而且当成比色管用的话,可能需要几十个,这要花很多钱的。由于用比色皿来定容,所以可能比色皿用不了多久光学工作面就会破坏,要换新的,呵呵。省了一个步骤,却要多花很多钱,不知道实验室的老板愿不愿意呢?
