dlok
第24楼2008/05/26
就我所知关于无卤素分析样品大概有三种:1、塑胶样品 采用氧弹或氧瓶燃烧来进行样品前处理,把其中的卤素全部转化为卤素离子,测其中的卤素离子总量。 2、焊锡膏 可以采用异丙醇:水=1:9去溶解样品,最后把溶解好的样品离心后,过C-18小柱和氢柱进样。3、对于金属类的样品,EN14582没有要求,实际上也不是无卤素的监控范围,但是有的厂家确实也需要测其中的卤素离子,对于此类样品可以用稀硫酸溶样后,进色谱仪检测。
另外,本论坛是给大家一个仪器使用、样品前处理及分析方法的交流平台,大家应该本着学习交流的目的到这里来,离子色谱技术在中国发展的还很缓慢,就是因为离子色谱仪不想液相、气相那样有很多厂家,大家可以买到价格公平合理的仪器。所以说虽然戴安是离子色谱的第一品牌,但是我希望大家可以以学习的心态多了解其他厂家的仪器,这样也能使自己买到价格合理,售后服务优良的仪器。
毛主席说过:要百花齐放、不要一枝独秀!呵呵
billlovet
第30楼2009/03/12
您好!请问焊锡类为什么要用IPA与水混溶离心进样?
直接用氧氮燃烧也可以..或者将焊锡加热后,取其flux进行氧氮燃烧.
