pany
第18楼2008/03/05
弃核取可食部分。
zjchen3189
第19楼2008/03/05
只取可食部分,消费者在食用时只食用果肉,因此检测时也只测定果肉部分!
zeldaswind
第20楼2008/03/06
对消费者负责的话,应该只取果肉部分
clyan
第22楼2008/03/06
我人为该取果肉,但是计算时也应该把果核的重量出去,重量只算果肉的!这也能充分反应出含量!
沂蒙
第23楼2008/03/06
魔鬼化学人
第24楼2008/03/07
蜜饯、炒货取样原则:蜜饯:去核取肉,样品粉碎均匀后取样瓜子:全部粉碎后取样(带壳)花生、开心果:取肉(去壳)这与消费者食用方式相关,目前能明确的取样方式就是以上原则
第25楼2008/03/07
我说的以上原则也是上级单位指导意见.举例来说:比如裱花蛋糕测色素,取样以后不能光算奶油色素含量,这样会超标,应该把蛋糕胚子的重量也算上去才行.蜜饯炒货类由于有特殊食用性质,所以用以上原则取样和计算
雾非雾
第26楼2008/03/07
带核的样品在进行前处理时当然不用带核检测,一是核中一般不会有农药,即使有农药也没人去吃。二是如果称样时把核也算进去,这样就相当于所含农药的比例下降了,如果自己检测时不带核而别人检测时带核,那样就相对更安全,至少自己做的数据不会比别人的差到哪去。三是一般核中都是含有油脂等很复杂的成分,提取出来净化很麻烦,弄不好还会影响数据的准确性。
qiuhan2010
第27楼2008/03/07
我认为应该取可食用部分,核不包括在内。当然关于食品检测会有相关的标准,楼主可以参考。
zam0825
第28楼2008/03/07
防腐剂渗入果核很少,而且不是食用部分,因此应该只检测果肉部分,这样才能保证人的食用安全。
