xiaomity
第11楼2008/01/26
超声3分钟,还得用过滤器过滤
yulihuagong
第12楼2008/01/27
我们也是,超声半个小时后,还是有气泡,后来发现是过滤头不好了,我们现在还是超声半个小时没什么问题了
wliang128
第13楼2008/01/28
我将溶剂过滤器在10%的稀硝酸里超声洗了十五分钟,效果还是不好
阿du
第14楼2008/01/29
一般随着时间的推移,空气会逐渐的再次溶解到流动相中,所以使用的过程里也会有气泡。所以最好配在线脱气机,如果没有的话,每天使用前都超一下(15~20分钟OK啦)。还有,如果溶剂吸滤头被污染堵塞的话,也是容易产生气泡的,需要稀硝酸超声清洗吸滤头;流速比较大也是容易产生气泡的。
第15楼2008/01/29
将混合后的流动相用有机滤膜抽滤,还是有一定脱气效果地。
cctv2008
第16楼2008/01/29
还是抽滤脱气比较好。。。超声脱气最差。。。。
