llp681212
第31楼2008/01/31
不论是什么检测报告应处于保密的范畴.
rxlwhite
第32楼2008/01/31
应该保密,保密
活到九十 学到一百
第33楼2008/01/31
应该属于保密范围。举个例子来讲,假如我委托你做一个新产品的检测。新产品当然有新技术,假如公开的话,就有可能被别人窃取,对我造成损失;另一方面,因为是新产品可能会不合格,如果公开后首先会对我造成不利影响,还会有一部分同行可能会以此来攻击我。因此至少我希望报告是要保密的,但如果你做不到,我想以后你的客源也会越来越少的。
zhw1112
第34楼2008/01/31
我们是航天单位,不属于保密级别,属于机密级别!(分级:保密、秘密、机密、绝密、机要绝密)
jabab
第35楼2008/02/01
不要到处乱说就是了,被老板逮着可不是好事
KingDz
第36楼2008/02/15
检测报告肯定是要保密的,只是说对谁而言。行业监管规定也没有错,我们这也是这么规定的。检测结果出来你当然要通知委托方,至于不合格上报按规定做就是了,至于乍么处罚那不是你所关心的事,这不是泄密,法律法规肯定执行的。
