这位板油说的很全面,其实用有机溶剂清洗是完全可以的,但有时候从节约成本和环境保护方面,俺不推荐使用.如果比色皿上沾有洗不掉的有机物质,可以用有机溶剂清洗.
还有一种情况,就是比较着急,而且试验过程中保证无水,可以先用无水乙醇润洗,然后用氮气吹干等方法来处理.
最后,建议别长时间用有机溶剂泡,因为黏结的胶水也是有机物质,溶解了,烧结的不会出现这种情况
smile002 发表:楼主问了一个非常好的问题。关于比色皿的清洗,确实是个很麻烦的问题。一般,不建议用滤纸来擦,会有划痕,用来吸水的话,成本高了。使用擦镜纸的时候,注意不要用揉过的擦镜纸,一般是用新的平整的纸同方向的擦。有一段时间我也用过卫生纸,觉得效果还不过,不过要用优质的柔软的不掉渣的卫生纸。我曾用过奥林巴斯的专用镜头纸,看起来跟卫生纸差不多。国产的擦镜纸其实很粗糙。其实楼主说的问题还只集中在洗过的比色皿干燥上面,多给一点时间,把比色皿晾干和烘干也是可以的。对于比色皿的清洁也很重要。大家要考虑相似者相溶的原理,一般是用水洗。对于有机物,用丙酮、乙醇等溶剂洗。不过注意,不能把比色皿长时间泡在溶剂里。我们实验室曾经发生过比色皿泡了一晚上后裂成四片了。
