〓疯子哥〓
第81楼2008/02/19
先滤纸或者吸水纸擦再用擦镜纸擦~
初学者&九点虎
第82楼2008/02/24
快开学了,有希望解决了
dickwang2008
第83楼2008/02/24
还是用镜头纸好些,他的材料特殊,不致使玻璃擦坏
uv-vis
第84楼2008/02/28
一般用卫生纸吸干,擦拭要用擦镜纸PS:比色皿不可用超声波清洗
zam0825
第85楼2008/02/28
烧接的比色皿可以适当的用超声波清洗。
zwli
第86楼2008/02/28
我们实验室一般使用滤纸吸掉水表面水分,然后用擦净制进行擦拭,这样可以比较干净,如果遇到有物料残留可以根据情况进行适当的清洗后,然后再按上述进行擦拭。
fg0007
第87楼2008/03/04
用镜头纸好
lqyhdj
第88楼2008/03/04
直接用擦镜纸好哦,
zhxy5
第89楼2008/03/05
我用的是卫生纸,感觉对比色皿是有一定的伤害的。对实验结果是有一定的误差。
第90楼2008/03/05
感觉对比色皿是有一定的伤害的。对实验结果是有一定的误差你是感觉,还是有一定的科学依据啊
