小鸟飞翔
第61楼2008/02/01
我们从来不带第二次的,很难带进去的。
stonker
第62楼2008/02/01
现在的一次性手套质量难以保证啊!而且公司里的负责采购的部门也只是完成任务的工作,没有认真把关,最终害的只是我们这些一线的同事们啊!悲哀.
jamt19841226
第63楼2008/02/01
我们一般用医用橡胶手套,还可以。
lcf916
第64楼2008/02/02
服你们了!嗬嗬,其实最好的方法就是咱们别作试验最好!嗬嗬
xujimmy
第65楼2008/02/04
实验室的安全防护很重要。根据实验中经常使用试剂来选择你带手套的材料。不同材料对化学试剂的抵抗性不一样。如果使用可重复的手套一定要注意,在脱和带的过程中容易造成污染。手套一定要合适,不合适做实验不方便,容易失误。有条件的话一定要买好的,反正是公司的钱。最好不好浮石粉那种,可能产生过敏,脱下后感觉不好。
damned
第66楼2008/02/04
总比不戴好
草根
第67楼2008/02/04
做化学试验的,一次性手套我看主要不是防止细菌,主要是隔离一些化学药品直接沾到手上,特别是取样时,有助于自我保护,要说去防什么细菌,还是差一点,那就要医用的,比较贵了。滴定时一般不再戴什么手套,影响滴定操作,做仪器时,主要是称样、配样时戴戴,防止有样品溶液、有机溶剂直接沾手上,沾到手套上后,可以及时予以更换,对身体还是有一点防护作用的。
chyldazdll
第68楼2008/02/04
味道不好,太重
cuijl
第69楼2008/02/04
检测沥清、涂料等等太脏东东,一次性薄膜手套还挺管用
沂蒙
第70楼2008/02/04
可以操作一些胶乳类化工材料,此类物质粘稠装,容易沾附,如果戴胶乳手套,用一次后不好用,而一次性的可以直接扔掉。
