怪侠一点红
第31楼2008/02/01
海蛰皮(JELLY FISH)
1.概述:海蛰学名为水母,在水产动物中属腔肠动物,根口水母科,海蛰属。外形似伞,身体分为伞部和腕部。海蛰经过腌制加工后,伞体部称为“海蛰皮”,口腕部俗称“海蛰头”。在我国,海蛰皮的出口历史较长,从60年代开始,至今已发展成为一个出口量达三、四千吨之多的出口商品,深受国外欢迎。近年来,受海区污染的影响,海蛰皮的产量大幅度下降,出口量也大幅降低。
海蛰分布很广,北起辽宁,南至广东、海南沿海各海区。目前仍以自然捕捞为主,每年产期分春、秋两季,春季4~6月,所产蛰体嫩小,含水量多,脱水后出成率较低;秋季7~9月,所产蛰体较大,成熟,含水量较低,出成率较高。海蛰体中水分含量在90%以上,渔获的海蛰一般进行腌制加工,也可鲜食。
2.品种:海蛰皮、海蛰头。
3.用途:供食用。凉拌食用,鲜脆可口,食用前经过水浸、切碎、淘洗、沥干,以大蒜、酱油、醋、麻油调味,若放姜末更有风味,是佐餐佳肴。
4.营养成分:海蛰皮是富有营养价值的高级食品,含有较高的蛋白质及钙、磷、铁、碘、无机盐、维生素A、B等营养成分。
5.产地:在我国生产出口海蛰皮主要有福建、辽宁、河北、山东等省。
6.输往国家:主要输往日本、韩国、香港等地。
7.加工:我国出口的海蛰皮主要是经过三矾腌制成为三矾提干海蛰皮,其腌过程主要采用以食盐和明矾混合腌制法。
首先是原料处理:将新鲜海蛰的伞部与腕部分开,割去颈根肉,再刮去血衣和背面的白色粘膜,用5~6%浓度的明矾水浸渍。以后逐批浸渍时只需均匀撒加5%的矾粉。
将上述处理完毕的海蛰皮进行头矾处理,然后将其浸入第二矾或第三矾加工所得的卤水中,卤水浓度不能低于Be'16°,若浓度不足,必须加添食盐调配,浸泽时间不得超过24h,取出后放在筛中沥水6h。
头矾后的海蛰皮放在木板上,在膛心均匀地撒布盐、矾混合物,用盐量为头矾皮重量的15%,用矾量为所用食盐量的3%,并要混合均匀,在腌制时将蛰皮逐张排列于洁净木桶中,至满桶后,再在顶层放置压板以石块轻压,当桶中的卤水浸出时及时吸出卤水,此为第二矾加工。这样卤制7天后可进行第三矾加工。
三矾腌制时所用食盐数量为二矾蛰皮重量的10%,用矾量为所用食盐数量的3%,腌制时按二矾做法装满桶后撒上一层封顶盐,加盖放置阴凉处,5天后即成三矾海蛰皮。
怪侠一点红
第32楼2008/02/01
8.品质规格:
(1)品质条件:三矾提干,盐矾适宜,厚薄均匀,色泽正常,有光泽,有韧性,松脆无红衣,无杂质,无异味。
(2)规格:
海蛰皮:
一级品:直径33cm以上,圆形平整,允许有3cm破洞1处,裂缝2处,其长度总和不得超过本张海蛰皮直径的1/4,允许有小缺角。
二级品:直径或宽度在25cm以上,片张平整,允许有3cm破洞2处,裂缝3处,其长度总和不得超过本张海蛰皮直径的1/3,不允许有严重血水污染,允许有小缺角。
三级品:形状不定,其宽度17cm以上,允许有破洞、裂缝和轻度血水污染。
四级品:形状不定,其宽度在10cm以上。
海蛰头:
海蛰头单瓣及两瓣以上相连接的,其中一瓣长度不少于8cm。
9.检验:出口海蛰皮的检验标准按SN/T0387—95《出口盐渍海蜇皮(头)检验规程》规定的方法执行。
海蛰皮系法定检验商品,出口前必须经过检验检疫机构检验放行或出证。某些国家还要求出具“该产品在加工过程中未使用硼酸处理”的卫生证书。
10.包装及储运:目前我国出口海蛰皮采用木箱装内衬塑料袋或塑料桶装,每箱净重25kg,因海蛰皮含水量高,在腌制过程中达不到完全沥干,每箱需让重1kg以免货物发生短重现象。箱外应注明品名、级别、生产批号、净重、出口公司名称。
海蛰皮应储存在阴凉、干燥,通风良好的库房内。
怪侠一点红
第33楼2008/02/01
活贝(LIVE MOLLUSCA)
1.概述:贝类动物体柔软,一般左右对称,不分节。贝类动物至今已有记载的有11万5千多种,但由于资源,品种的特性,各国的食用习惯等原因,目前我国能供出口的不满20个品种。
2.品种:主要有活文蛤,活蚬,活赤贝,活虫益蛏,活海螺,活田螺等等。
3.用途:主要供食用,其肉体营养丰富,且味道鲜美,除供食用外,还有很多药用价值:如贻贝肉是降血压的中药材,鲍鱼壳叫“石决明”,有平血益肝的功效。贝类的壳还可作为工艺品观赏装饰。
4.产地:活贝的分布很广,淡水,海洋,高山,平原,乃至深海都有。主要有辽宁,山东,河北,江苏,浙江,上海,福建,广东,广西等沿海省市,内地的湖北、安徽也有少量出口。
5.输往国家:主要是日本。
6.加工:活贝起捕后一般可通过暂养、清洗、分级、包装、检验后出口。
活贝暂养的目的是为了调节捕捞与贮运的矛盾,同时通过暂养也起到一部分净化的作用。
活贝根据不同品种的特点在“露空”阶段要注意温度。一般海水贝类在0~5℃为宜,淡水贝类在2~5℃为宜。所以出口活贝在包装后一般都放在高温冷库中贮藏待运。目的是为了最大限度地降低贝类的生命代谢率,保证出口活贝的质量。
7.品质规格:
(1)成活率:活贝的成活率是其质量的关键指标。一般活贝的正常(自然)死亡率要求控制在1%以下;非正常死亡率要求控制在2%以下。成活率在97%以上。
(2)杂质:要求无外来杂质,但对本身所带的泥沙,则根据不同品种有不同要求。活文蛤要求无泥沙;活田螺则要求小于1%。
(3)规格:活贝的规格一般以贝壳的长度决定,但有的以壳的宽度决定(如河蚬)。对贝类中的腹足动物(如田螺、海螺等)以壳的宽度决定。目前出口贸易合同中也有的单位重量的粒数来分级的(如800粒/20kg,500粒/20kg,400粒/20kg)。
(4)重量:活贝的重量以实体重量为准。根据不同合同的要求,有20kg/包30kg/筐的等等。
(5)其他卫生质量指标:根据不同进口国的要求,对活贝尚需进行农药残留量,放射性物质,贝毒素有害金属等特殊项目的检验。由于活贝是活体出口,所以动植物检疫部门还需对活贝进行检疫。
怪侠一点红
第34楼2008/02/01
8.检验:出口活贝的检验依据,主要是SN/T0375—95《出口活贝检验规程》。其主要的检验项目有下列几个方面:
(1)抽样:抽样方法按SN/T0376—95《出口水产品检验抽样方法》抽样。
(2)品种鉴定:合同中明确商品品种学名的,参照合同要求;合同中不明确商品品种学名的,参照SN/T0375—95的附录确定商品学名,然后根据分类学原则进行品种鉴定。
(3)包装检验:包装透气性是否良好,有无异味,是否包装牢固。标示是否清晰,是否与合同要求相符。
(4)品质检验:品质检验主要分以下几个方面:
成活率:活贝的成活率以感官检验方法为主,物理检验为辅。嗅其气味是否正常,摸其表面有无不正常分泌物;其次是将贝倒在操作台上拨动或放在两空握的手中摇动,听两贝相击的声音是否清脆,以判别贝的死活。对感官检验有怀疑的可以用物理方法进一步判定,通常对不同的品种用海水,淡水或加热方法刺激,观其是否张口来判断死活。
外观检验:主要是检验破、碎、空贝情况。
杂质检验:主要是看活贝有否外来杂质。对泥沙明显多的情况,可以用清洗后,沉淀、称重的办法来判定泥沙的多少。
(5)规格检验:活贝的规格检验一般用尺或专用卡尺量取。对于以单位重量的粒数计规格的,通常是每包称取5kg计数,或整包倒包计数。
(6)重量检验:直接称重,先称毛重,贝毒素后称皮重,两者相减即得净重。
(7)其他项目的检验:活贝的农残,放射性物质汞含量等项目主要依据是:
SN0129—92《出口水产品中六六六、滴滴涕残留量检验方法》。
SN/T0393—95《出口水产品中汞含量测定方法》。
ZBX04025—87《出口食品总β(减K40)放射性浓度测定方法》。
SN0352—95《出口贝类麻痹性贝毒素检验方法》。
进口活贝检验参考GB2735—94《头足类海产品卫生标准》及GB2744—96《海水贝类卫生标准》执行。
9.包装:活贝的包装大多数是用麻袋装,也有用箩筐的。主要要保证它的避光,透气,坚固性能,还要求标记清晰,符合合同要求。
10.保管运输:应注意季节的温差变化,这对活贝的成活率有很大影响,同时应注意产地的污染情况。运输活贝的车辆器具要清洁,防止活贝受污染。减少运输环节,缩短运输时间是保证质量的关键。
怪侠一点红
第35楼2008/02/02
冻贝肉(FROZEN MOLLUSE MEAT)
1.概述:将贝类的可食部分快速冻结而成的产品叫冻贝肉。因加工工艺不同可分为两类:即冻生鲜贝肉和冻煮贝肉。活贝经人工生剥去壳取肉速冻后称冻生鲜贝肉。经加工煮熟去壳取肉冻结后称冻煮贝肉。
2.品种:主要出口品种有冻赤贝肉,冻文蛤肉,冻蚝肉,冻扇贝柱、冻墨鱼片,冻煮海螺肉,冻煮文蛤肉,冻煮赤贝肉,冻煮蚬子肉,冻煮蛏肉,冻煮杂色蛤肉,冻煮赤贝肉串等等。
3.用途:冻贝肉内含丰富的蛋白质、矿物质以及维生素,营养价值很高,除供直接食用外,还可作药用以及一些高级调味品提炼原料用。
4.产地:主要有辽宁、山东、天津、河北、广西、广东、湖北、安徽等地。
5.输往国家和地区:日本、法国、香港等地。
6.加工:贝类进厂后,一般要经过暂养吐沙、清洗,煮或蒸熟(以壳自开为度),捞出去壳剥肉,再清洗,挑选分级、称重、平盘,速冻(冻品中心温度达-15℃),出库脱盘,镀冰衣,包装后入冷库贮存(库温-18℃以下)。
去壳取肉的方法,根据贸易合同要求分生劈活剥和煮或蒸熟两种。速冻要求在-25℃以下,经14h内结冻到产品中心温度-15℃以下。
7.品质规格:
(1)品质条件:品质新鲜,呈自然光泽,气味正常无异味,贝肉组织饱满有弹性,贝肉基本完整,允许薄膜破裂,剔出破碎粒、异色粒,清洁无杂质。
冻贝肉的鲜度亦可用VBN值来判断。
(2)规格:一般按单位重量的粒数分级:大:每kg130粒以下(含130粒);中:每kg130粒~220粒(含220粒);小:每kg220粒~400粒。
重量:以解冻后控水3min后的称重为准。
温度:产品冻结的中心温度-15℃以下;贮存温度-18℃以下。
有些进口国家对冻贝肉还提出农药残留量、微生物、有害金属、贝毒素、放射性物质等项的检验要求。
怪侠一点红
第36楼2008/02/02
8.检验:出口冻贝肉的检验方法主要依据SN/T0382—95《出口冻煮赤贝肉检验规程》;SN/T0385—95《出口扇贝柱检验规程》。其他品种可以参照SN/T0391—95《出口冻赤贝肉(生去脏)检验规程》、SN/T0224—93《出口冻煮蜗牛肉检验方法》、SN/T0432—95《出口冻煮河蚬肉检验规程》。
(1)抽样:冻前半成品按不少于5%的比例随机抽样;冻后成品按报验批抽样:500箱以内抽3箱,每增500箱增抽1箱,不足500箱也增抽1箱。需要解冻的按SN/T0376—95《出口水产品的抽样方法》。
(2)包装与标示检验:检验内外包装的清洁、牢固情况以及外包装的标志是否清晰和符合要求,与产品直接接触的标签是否有荧光物质,标示与内容是否相符。
(3)温度检验:检验产品中心温度和检查贮存冷库的温度。
(4)重量检验:冻前半成品直接称重;冻后成品按SN/T0377—95《出口冷冻水产品重量检验方法》。
(5)品质检验:
鲜度:主要用感官观察产品的色泽是否光亮呈贝肉自然色泽;贝肉组织是否紧密,有弹性,气味是否正常,有无腐败变质气味。
也可用测定VBN值来判断。
煮熟度:除用口咀嚼外,也可用重量法测定:将样品煮前称重,然后于沸水中煮沸规定时间,取出控水后再称重,将煮后重量除煮前重量再乘以100即得煮熟度。
冻结质量:检查产品冻块外观是否平整清洁,冰被是否厚薄均匀,贝肉是否外露以及有无风干和氧化现象,规格是否相符。
杂质:将产品按SN/T0378—95《出口水产品的解冻方法》解冻,然后置于清水中,漂洗后捞出,检查水中有无杂质,贝肉上有无附着杂质。
怪侠一点红
第37楼2008/02/02
(6)规格检验:称取部分解冻后的产品,看其粒度是否均匀,再数个数,计算单位重量内的个数。
(7)农药残留量:放射性物质、汞、微生物等项的检验,执行SN0129-92《出口水产品中六六六、滴滴涕残留量检验方法》;ZBX04025—87《出口食品中总β(减K40)放射性浓度测定方法》;SN/T0393—95《出口水产品中汞含量检验方法》;SN0173—92《出口食品中副溶血性弧菌检验方法》及SN0352—95《出口贝类麻痹性贝类毒素检验方法》。
进口凉贝类检验参考GB2735—94《头足类海产品卫生标准》及GB2744—96《海水贝类卫生标准》执行。
9.包装:冻块。每块净重2kg。套以塑料袋,外装小纸盒,再装大纸箱。内外包装要求清洁卫生,坚固完整,适于长途运输。包装上标明的商品名称,规格,牌号,重量等要与内容物相符,标志清晰。
10.保管运输、冷藏:冷库温度要在-18℃以下,用冷藏车船运输,运输工具须清洁卫生无异味,轻搬轻放,防止破损和污染。
要求出口贝类产品必须在定点的加工厂生产。
怪侠一点红
第38楼2008/02/02
对虾(PAWN)
1.概述:对虾在动物分类学上属对虾科,对虾属,系一年生虾,一般成对出售,故名对虾。我国产的对虾有中国对虾,斑节对虾,日本对虾,墨吉对虾,长毛对虾,短沟对虾,近缘新对虾,刀额新对虾等。我国水产科技工作者于70年代末突破了对虾的人工的育苗技术,解决了人工养殖对虾的苗种问题,养殖对虾主要是中国对虾和斑节对虾,最高年产量超过20万吨,占世界养殖产量的三分之一,年出口量近十万吨,但自一九九三年发生大面积养殖虾死亡以来我国养殖虾一蹶不振,虽经科学工作者的攻关研究,仍未恢复到以往水平。近年的养殖虾产量约5万吨。
2.品种:出口对虾种类以养殖的中国对虾和斑节对虾为主,海捕的中国对虾一年可捕捞两季,4月份开始捕捞称为春虾,一般均为雌虾,个体肥大。9月下旬到11月份捕捞称为秋虾。养殖的中国对虾一般在4~5月份从南向北开始投苗,到期9月份开始即可捕获。斑节对虾又称草虾,主要在长江以南沿海养殖,在海南一年可养三季。近年在北方已有养殖成功的例范。
3.用途:虾肉可食用,对虾不论种类差异烹热后均为红色,这是由于虾青素加热而变成虾红素的原因。对虾肉质鲜美,营养丰富,养殖对虾肉略甜味,肉质细嫩,因其结合水含量比海捕虾高的原故。虾头可制成虾头粉、虾脑油、虾头酱、虾油等调味料、饮料等。虾壳经酸碱处理,脱钙、脱脂、脱色、脱己酰基等制成甲壳素用于食品、医药、印染、化工、纺织行业。
4.营养成分:每100g可食部分含蛋白质20.6g,脂肪0.7g,灰分1.5g,磷150mg,铁0.1mg,钙3.5g。
5.产地:中国对虾主要产于山东、河北、天津、辽宁、江苏沿海,养殖的中国对虾除以上产地外浙江、福建、两广也有。班节对虾、长毛对虾、墨吉对虾、短沟对虾、近缘新对虾和刀额新对虾等主要产于东海和南海,以南海为主。日本对虾产于我国黄海、东海,但产量不大。
6.输往国家:我国对虾主要出口日本、美国以及英国、德国、荷兰、比利时、卢森堡、挪威、意大利等欧洲各国,也有输往澳大利亚、新西兰等地区。但近年来由于海捕对虾的减产,养殖虾的虾病爆发,使对虾出口量大大减少。
怪侠一点红
第39楼2008/02/02
7.品质规格:出口对虾的品质规格标准主要以出口中国对虾标准为主,其他出口对虾参照相执行。
(1)品质:见表2-3-1。冻无头养殖虾标准与海产冻无头虾一级品同,但外观要求严格,甲壳不允许有红变,不得有黑箍、黑斑、虾尾肢允许有轻微变。
(2)规格:根据对虾个体的大小,按每磅的只数分为:8~12只,13~15只,16~20只,21~25只,26~30只,31~40只,41~50只,51~60只,61~70只,71~90只和91~110只。
虾体大小均匀,排列整齐(每磅31只以上者不排列)。
注:1.雄虾体色呈明显黄色的应另加冷冻,但可不分装。
2.对春秋产的虾,在外包装要加盖“春”或“秋”字样,以示区别。
8.加工:我国出口的冻虾以无头虾对虾为主,也有冻带头对虾、冻对虾仁、冻风尾虾仁等。原料经验收、冲洗、去头三遍,冲洗后分级、控水、称重、摆盘、藻冰水、控水后进速冻库速冻,或平板速冻机速冻,速冻库温不高于-28℃。对块冻品在速冻期间分别两次加冰水(0~4℃)制作冰被,速冻时间应在8h之内冻至中心温度为-18℃,出库脱盘后,冻块放0~4℃水中浸泡3~5s,使其镀上冰衣后包装入冷藏库贮存,冷藏库温不高于-18℃。
9.检验:出口冻对虾检验依据,主要按SN/T0384—95《出口冻对虾检验规程》、SN/T0390—95《出口冻对虾仁检验规程》进行检验,其主要检验项目有以下几方面:
怪侠一点红
第40楼2008/02/02
(1)抽样:按报验批抽样。每批500箱以内抽3箱,每增加500箱增1箱,增加数量不足500箱的也增抽1箱。
解冻检验抽样按SN/T0376—95《出口水产品检验抽样方法》中1.3抽样,解冻按SN/T0378—95《出口冷冻水产品解冻方法》进行。
表2-3-1出口对虾品质指标
项目\级别
一级
二级
三级
感观
新鲜度
品质新鲜
品质良好
形态
色泽
正常,卵黄按不同产期呈现自然色泽,允许稍松懈,在正常冷藏中,允许卵黄变色
虾体不得变红,卵黄按不同产期呈现自然色泽,允许稍松懈,在正常冷藏中允许卵黄变色
虾体允许局部轻微变红
虾体
虾体清洁、完整,有光泽,允许节间松弛,串清水水及局部串血水,联结膜可有二处破裂,破裂处虾肉可有轻度裂口,但甲壳不脱落。联结膜破裂一处者,其第一节甲壳允许脱落,允许有愈合伤疤,不大的刺擦伤和部分尾肢脱落,不允许有软壳虾及感染微孢子虫的"油虾"
虾体基本清洁、完整,光泽稍差,允许甲壳断节但不脱落(第一节甲壳脱落),允许串血水,虾体可有愈后伤疤和不大的残缺或尾肢脱落,不允许有软壳虾及感染微孢子虫的"油虾"
虾体基本清洁完整,可有不大残缺。不允许有感染微孢子虫的"油虾"及软壳虾
甲壳黑变
允许有黑箍一个,黑斑四处,黑斑可以抵补黑箍,虾尾允许轻微黑变,甲壳可有轻微水锈和自然斑点
允许有黑箍二个和不严重影响外观的黑斑,自然斑点不限
变黑不限但严重影响外观者应挑出,无
