怪侠一点红
第51楼2008/02/02
7.品质、规格:
(1)咸黄瓜:
品质:色泽呈茶绿色,基本一致,有光泽,具有本品应有清香味,无酵味。瓜形端正,无畸 形,空心,阴阳面瓜等。口脆、有咸香味,pH值4.6以上。
规格:长度20cm以上,直径2.6~2.8cm。
(2)咸蒜粒:
品质:色泽呈乳白色至牙黄色,蒜粒洁净有光泽,不得有生蒜味及其它异味。拣净畸形蒜, 青瓣蒜,伤残蒜等。去黑根,口脆,味咸香。
规格:天津蒜粒以蒜粒横切小面直径1cm以上为出口合格品,并将其分成三种规格:L:1.5 ~1.8cm,M:1.3~1.5cm,S:1.0~1.3cm。
河北蒜粒以粒/kg将其分为5个规格:A:279粒/kg以下,B:280~360粒/kg,C:361~48 0粒/kg,D:481~560粒/kg,E:561粒/kg以上。
注:每种规格均要求粒身基本均匀。
(3)咸茄子:
咸中长茄子和咸小长茄子:
品质:色泽呈紫兰色,有自然光泽,茄体表面呈核桃纹状,柔软适度。有咸香味,口感柔软 ,无异味,拣净畸形、硬皮、伤皮、虫害及阴阳面茄子。
规格:一般出口茄子以长度分为:4~6cm,6~8cm,8~10cm三种规格。
咸小元茄子:
品质:紫色或黑紫色,茄肉米黄色。口感柔软,咸香,无异味。将畸形、硬皮、破损及虫蚀 茄子拣净。
规格:一般出口以重量分为4~6g/个;6~8g/个;8~10g/个三种规格。
(4)咸红辣椒:
品质:色泽鲜红色,有光泽,去净蒂、把,椒身完整。拣净虫蚀、异形、异色及破碎椒,口 感咸辣香味,有肉质感。
规格:一般出口要求长度在8cm以上。
怪侠一点红
第52楼2008/02/02
8.检验:
经营出口盐渍菜的单位,出口前应向当地检验检疫机构报验,经检验合格后方可出口。检 验检疫机构实施检验时,出口合同中有规定的,按合同规定进行检验;合同中未有规定的按我国有关标准执行。出口盐渍菜检验方法目前执行的SN/T0301—93《出口盐渍菜检验规 程》。
生产、加工出口盐渍菜的企业,必须经当地检验检疫机构的登记后方可进行生产,检验检 疫机构对工厂的加工工艺、卫生条件、储存条件等实施监督管 理。
进口腌制菜须符合GB2714—96《酱腌菜卫生标准》。
9.包装:
出口盐渍菜的包装一般分为三种:
(1)纸箱包装,内衬软塑桶,每箱净重25kg。
(2)硬塑桶装,内衬一层塑料袋,每桶净重50kg。
(3)木箱包装,内衬2层塑料布,一层编织吊袋,每箱净重500kg。
10.贮藏:
装箱后待发远的盐渍菜,应码放在没有阳光直射的地方,通风良好,防止鼠害。
怪侠一点红
第53楼2008/02/02
生菜(叶用莴苣)(LETTUCE)
1、概述
生菜属于绿叶蔬菜,是叶用莴苣的别名。由于在国内外都以生食为主,所以俗称生菜。生菜原产地在欧洲地中海沿岸,为菊科莴苣属一年生草本植物,叶茎鲜嫩清脆,味清香略带苦味。是西餐中常用的蔬菜。中国约于公元5世纪传入,现在各大城市均有栽培。
2、品种
生菜是全球普遍栽培的蔬菜,应用的品种极为繁多,归纳起来有以下三个变种:
(1)结球生菜。这一变种的主要特征是,它的顶生叶形成叶球。叶球成圆球或扁圆球形,和结球甘蓝的外形相似。主要品种有大湖659、前卫75、萨林纳斯、北山三号、玛米克、碧绿等。
(2)皱叶生菜。这个变种的主要特征是不结球。基生叶,叶片长卵圆形,叶柄较长,叶缘波状有缺刻或深裂,叶面皱缩,簇生的叶丛有如大花朵一般。主要品种有“红帆”紫叶生菜、红花叶生菜、绿波、东山生菜等。
(3)直立生菜。这一变种的主要特征是叶片狭长,直立生长,叶全缘或有锯齿,叶片厚,肉质较粗,风味较差。这个变种的品种较少,分布地区不广,在国内很少种植。
3、用途
生菜营养价值较高,每100克鲜重含水94~95克,碳水化合物1.8~3.2克,蛋白质0.8~1.6克,脂肪0.1~0.2克,还有多种人体必需的微量元素。生菜还含有莴苣素,具有催眠、镇痛、防癌作用,可提炼成药,治疗头痛、神经衰弱等疾病。
4、产地
过去叶用莴苣——生菜在我国栽培不多,多在南方种植。随着改革开放,对外交往频频繁之后,近10多年来在一些大城市及沿海一些开放城市,生菜的种植面积逐渐多起来,继而内地的许多城市,也引入试种,受到消费者欢迎。日前生菜已成为我国发展较快的绿叶生菜。
5、加工
生菜成熟期不一致,应分期采收。收获时用小刀自地面割下,剥除外部老叶,除去泥土,保持叶球清洁。
6、出口情况
以新鲜蔬菜出口,主要输往港、澳及东南亚国家。
怪侠一点红
第54楼2008/02/02
7、品质规格
品质:以棵体整齐,叶质鲜嫩,无病斑,无虫害、无干叶、不烂者为佳。规格:(1)结球生菜:不出苔,不破肚,单球重0.3公斤以上。(2)皱叶生菜:无黄叶、烂叶,单棵重0.5公斤以上。
8、包装
将叶球修整后用0.03~0.05毫米的低密聚乙烯薄膜袋单个包装,塑料袋上要打6~8个孔,以利通气,包装好的叶球可放入瓦楞纸箱,视纸箱大小定量装入,放入冷库存放。也可用竹筐或塑料筐包装,产品在包装容器内应装满,但不要过满、过紧,以免造成压伤或碰伤。
9、检验
出口生菜的品质一般按合同约定检验。检验时,首先检验该批产品有无标签以及标签内容是否完整(如品种、规格、重量、产地、生产者、生产日期等)。检验生菜是否新鲜、清洁,有无病虫害、烂叶、干叶、黄叶。同时,要检验产品中有机磷农药残留是否符合我国有关卫生部门规定。根据检验结果,判定品质是否符合外贸合同的规定或是否适于人类食用。
怪侠一点红
第55楼2008/02/02
莲藕(LOTUS ROOT)
1、概述
莲藕又叫藕、菜藕、莲菜,属睡莲科莲属,是多年生水生宿根植物。全株称密,地下茎称藕,为食用部分。莲藕原产我国,我国南北各地均有栽培,至今已有三千多年的栽培历史。莲藕栽培遍及南北各地,凡有淡水湖泊、水泽的地区都能栽培。但以浙江、江苏、湖南、湖北、安徽、福建、广东、江西分布较多。莲藕的制品和莲籽畅销国内外,享有较高的声誉。
2、品种
藕的种类按其用途可分为白花藕、红花藕、莲藕3类。白花藕开白花,即通常说的“家藕”,藕身肥大,白嫩质脆,水分较多,大多当作水果、蔬菜食用;红花藕开红花,花色粉红,即通常说的“野藕”,藕身略细小,肉质粗硬,含淀粉多,宜熟食、作藕粉用;莲藕多为红花,花色深粉红,藕茎细、藕叶小,藕身极细且长,皮色萎黄,质粗味涩,品质极次。常见的品种有花香藕、荡藕、早白荷、白花莲、老藕、红花藕等,作为水果供应的以花香藕、荡藕、早白荷为最嫩最好,以收获肥大的地下茎为目的的莲藕品种有苏州花藕、晚荷、湖北的六月报,重庆的反背肘,广东的洲藕、玉藕、杭州花藕等。
3、用途
莲藕的用途广、经济价值高。鲜藕一般含淀粉18%、蛋白质1%,还含有维生素B、C和无机盐类等。果实(莲子)是一种滋补品。莲叶可作包裹材料。藕节具祛瘀止血等作用,还能清凉止渴,解酒毒。花梗有消暑利气、宽胸通乳功效。果托(莲蓬)能化瘀止血。种子的胚芽(莲芯)治遗精、高血压以及高烧引起的神志不清等症。
4、输出情况
莲藕营养丰富,既是蔬菜,又可作果品,是我国重要出口商品之一,主要销往港、澳及东南亚等地区及欧洲国家。
5、品质规格
品质要求:以藕节肥大,表皮鲜嫩,不冻、不烂、不伤、不带叉、不带尾、中节直径在5厘米以上者为佳。规格:以头节、二节、三节为主,不干缩、不断节。
怪侠一点红
第56楼2008/02/02
6、加工
莲藕采收后,挑去碰伤和折断的藕节。如需贮藏的,藕身上的泥土不必去掉。如立即加工出口的,可根据要求,带泥整支装箱,或洗去泥土,晾干水分装箱。
7、包装
目前出口到香港地区的莲藕,一般用竹箩或塑料筐包装,而出口到东南亚国家或欧洲国家的,一般以纸箱包装,纸箱内衬以塑料薄膜纸。莲藕洗去泥土,摘除藕梢,整齐摆放于纸箱中,通过冷藏集装箱运输。
8、检验
根据GB/T8855-88《新鲜水果和蔬菜取样方法》取样检验。如出口合同对品质有规定的,按规定检验;没有规定的,主要检验莲藕有无腐烂、变色,有无病伤茎。要求运输时不能堆放太厚、太紧,避免受闷、发热霉烂。
怪侠一点红
第57楼2008/02/04
芋头(TARO)
1、概述
芋头又叫芋、芋艿,为天南星科属中能形成地下球茎的栽培种,多年生草本植物,作一年生栽培。芋头在世界各地均有分布,以中国、日本及太平洋诸岛栽培最多。我国以南方栽培较多。
2、品种
芋头依母芋、子芋发达程度及着生习性分以下类型:①魁宇类型:母芋大,重量可达1.5-2.0kg,品质优于子芋,粉质、香味浓。②多子芋类型:子芋多,无柄,易分离,产量和品质超过母芋,一般为粘质。③多头芋类型:球茎丛生,母芋、子芋、孙芋无明显差别,相互密接重叠成整块,质地介于粉质与粘质之间。
3、用途
芋头食用的是生长在地下肥大的球茎,既可以作蔬菜与肉类同烧或煮烂,味道鲜美;也可制作成点心或作食粮。另外,芋头还是淀粉和酒精的生产原料。
4、产地
在我国,芋头主要产于广东、广西、福建、湖南、江西、四川等地,以魁芋、多子芋种植较多。多头芋虽水分含量较少、组织较致密、食味好,但由于产量低,故栽培不多。
5、输出情况
我国芋头主要出口到港澳地区、东南亚及欧洲国家。其中输港澳、东南亚国家的有魁芋和多子芋;输欧洲国家的则为多子芋,由于多子芋肉质细嫩,多为粘质、品质好,很受欧洲消费者欢迎。
怪侠一点红
第58楼2008/02/04
6、品质规格
品质要求:新鲜成熟的芋头,呈圆形或椭圆形,色泽为褐色或淡褐色,肉白细嫩。不伤不烂、无虫眼、无病斑者为佳。规格:出口欧洲的芋头,要求大致均匀一致,按重量分为五种规格:40-50kg,30-35kg,20-25kg,15-20kg,10-15g。重量不够或形状变异者为等外级。
7、加工
根据出口的不同要求,有以下两种加工方法:
(1)芋头采收后,洗去泥土,摘去须根,整齐地装于竹筐中。
(2)芋头洗去泥土,刮去褐色表皮,选取个头大小相近的头,均匀地装于带蜡瓦楞纸箱中。
8、包装
一般用竹筐包装,每筐20-25公斤。远洋运输多采用带蜡瓦楞纸箱包装,每箱重10公斤。装箱后存放于冷库中,通过冷藏柜运到目的地。
9、检验
根据GB/T8855-88《新鲜水果和蔬菜取样方法》取样检验。主要检验产品是否有破裂、霉烂、虫蛀现象,是否带有杂质。外贸合同中有规格要求的,按规格要求进行检验。
怪侠一点红
第59楼2008/02/04
芦笋(ASPARAGUS)
1、概述:芦笋也叫石刁柏、龙须菜、野天门冬等。在植物分类上,属于百合科天门冬属,是一种雌雄异株宿根性的多年生植物。在寒温带,芦笋冬季有休眠期,每年秋末地上部枯死,地下部进入休眠状态。第二年春暖后,地下部鳞芽萌动并长成嫩茎,及时采收即为食用的笋;在亚热带,芦笋冬季无休眠期,每年分别在春秋两季采收。
2、品种:日前,在栽培上有经过培土后采收的白芦笋和不经培土采收的绿芦笋两种,白芦笋多用于加工罐头,绿芦笋则多为鲜销。
3、用途:芦笋嫩茎脆嫩多汁,味道芳香,鲜美可口,既可鲜食,又可加工制做成罐藏品、冷冻品、汁和粉等,是一种高级营养蔬菜,被誉为“蔬菜之王”。
芦笋不仅是一种很好的蔬菜,而且还具有很好的药用效能。多年来,专家们经过悉心研究、验证,发现芦笋对高血压、心脏病、心率过速、疲劳症、水肿、膀胱炎、排尿困难等多种疾病均有一定的疗效。此外,芦笋对治癌、治结石还有特殊的效能。
4、产地:
芦笋原产于欧洲地中海沿岸及西亚。早在公元前约300年,罗马就有关于芦笋的记述,至今已有2000年以上的栽培历史。我国有很多适于栽培芦笋的地区,但起步较晚,栽培仅百余年。进入八十年代后,芦笋在我国才得以迅速成发展,现在已在山东、辽宁、四川、福建、河南等14个省栽培,并相继在福建、山东、河南等地建立了大面积的生产基地。
5、输出情况:我国目前已有多个加工出口白芦笋、绿芦笋罐头、速冻芦笋等的加工厂。产品远销日本、法国、德国、瑞典、澳大利亚等国家,深受消费者欢迎。
怪侠一点红
第60楼2008/02/04
6、品质规格:
品质要求:笋条鲜嫩、形态完整良好、无锈斑、无虫咬、不散头、不老化、不弯曲、不空心。
规格:白芦笋要求一级品茎粗在1厘米以上,长15-20厘米,每把10支;绿芦笋分级比较粗,一般茎粗0。8厘米以上,长20-27厘米,每把250-500克。
7、加工:
速冻芦笋:接受原料—洗涤—切断—尺寸的选别—漂白—冷却—去水—冻结—装袋—保存—装箱—出货。
芦笋罐头:备料—处理—预煮冷却—分级—装罐—配加调料液—封口—杀菌冷却—擦罐—保温检验—包装—入库
8、包装:
速冻芦笋:冻结后的芦笋,以200克、500克或1000克为单位,装入玻璃纸袋中,然后以5公斤或10公斤为单位,装入硬质箱中。
芦笋罐头:经加工的不同种类和等级的芦笋,将笋尖朝上整齐地装入罐中,同一罐内的粗细、长短、基本一致。经相应加工程序后,对罐头表面清洁、无锈斑、封口完整、不漏气、不胖罐等的进行包装,贴上商标纸,而后按规格要求整齐紧密地排列装箱。
9、检验:
凡加工生产出口芦笋产品的单位,必须取得当地检验检疫机构的注册登记才能生产。检验检疫机构对出口产品实施检验检疫,合同中对检验标准有约定的,按合同约定执行;合同中没有约定的,按我国现行标准规定执行。
