怪侠一点红
第61楼2008/02/04
大蒜(GARLIC)
大蒜又名蒜、葫蒜,百合科葱属植物,我国种植已有2000多年历史。
大蒜用途很广,经济价值较高,是人们四季常用的调味菜。蒜头、蒜苔和蒜苗都可做蔬菜用,蒜和蒜苔在收获旺季时还可加工后进行贮藏,均衡供应市场。青蒜苗和蒜黄,可根据市场需求来按排种植,对淡季及节日供应市场,调剂人们生活,起着十分重要作用。
1.品种:大蒜品种按蒜瓣大小可分为大瓣蒜和小瓣蒜两种。按外皮颜色不同又可分为紫皮蒜(也叫红皮蒜)和白皮蒜。天津地区种植的大蒜为紫皮蒜,代表品种宝坻“六瓣红”是紫皮蒜中的优良品种。该蒜蒜头大小中等,一般4~8瓣,辣味浓郁,品质优良,生食尤佳。白皮蒜一般蒜头大,蒜苔产量高,辣味较红皮蒜淡,代表品种有苍山大蒜和金乡大蒜,尤其金乡大蒜是目前我国的白皮蒜中的佼佼者,也是我国最大的大蒜生产、加工、出口基地,96年被国家有关部门命名为“中国大蒜之乡”。
2.用途:大蒜营养丰富,用途广。大蒜头味道香辛更是调味佳品,别具风味。除佐餐、食用外,它的药用价值最初就被人们所认识,常食大蒜可预防感冒、痢疾、动脉硬化等症。据科学部门分析,大蒜中含有的大蒜素,除具有调味及增进食欲功效外,还具有很强的抑菌和杀菌作用。尤其大蒜的抗癌作用,正在不断被实践所证明。除鲜食外,大蒜还可加工成盐渍品和脱水制品等。
3.产地:大蒜原产西亚,汉朝时引入我国。由于大蒜属耐寒长日照植物,适应性广,引入我国后,最早在陕西一带种植,很快遍及全国。因气候、条件影响,红皮大蒜以华北、东北、西北等北方地区种植为主,白皮大蒜则以山东、江苏、浙江一带居多。
4.输出情况:我国大蒜出口,主要是大蒜头,其次是脱水大蒜制品及盐渍品。
输出口岸有山东、上海、天津等。输往国家遍及亚、欧、美等近30多个国家和地区。
5.品质、规格:我国出口大蒜头主要是白皮蒜。
品质:新鲜,干燥适度,自然白色。无霉变、虫蚀、糖化、伤残蒜,蒜头包裹紧密。
口味:辛辣,具有大蒜固有之滋味,无异味。
规格:蒜头直径4.5和6cm以上,去须根。
怪侠一点红
第62楼2008/02/04
6.加工:出口大蒜头要收购干燥适宜的成品进行加工,加工时应先挑选符合出口规格的蒜头,剪去须根,叶梗留约1cm,剥去外层老皮和脏皮,留干枯内衣,装箱衡重后码放整齐。
7.包装:出口大蒜头一般为纸箱装(纸箱要留有气孔),内衬一尼龙网袋,每袋净重10kg。
8.检验:经营大蒜出口的单位,出口前必须向当地检验检疫机构申请检验。经检验合格后方可发运出口。检验检疫机构实施检验时,合同中有标准规定的,按合同规定执行;合同中未有规定的,按我国现行标准规定执行。目前现行检验标准是ZBB31002—87《出口白皮蒜头检验规程》和GB8855—88《新鲜水果、蔬菜取样方法》。
生产、加工出口大蒜的单位,必须经当地检验检疫机构的登记后,方可加工出口。检验检疫机构对其加工工艺,加工卫生,环境卫生,贮存条件等实施监督管理。
9.保管、贮藏:适时收获,精心晾晒至干燥,是保管、贮藏好大蒜的前题条件。
晾晒时应注意不得曝晒蒜头,否则会使蒜头变绿,组织变软,不耐贮藏。大蒜最忌雨淋,如被雨淋,轻者发黑,影响外观,重者则造成发霉、腐烂变质。长时间大量贮存大蒜,应贮存在冷库中,适宜温度为1~3℃,相对空气湿度60%,保持库内干燥,注意通风,严禁在高温、高湿的条件下贮存大蒜。
大蒜如果长期贮藏,还可辐照处理,以达到拟制其发芽的目的,经处理后的蒜头,色泽、风味一般无大变化。
怪侠一点红
第63楼2008/02/04
洋葱(ONION)
洋葱俗称圆葱、葱头,百合科葱属植物,以鳞基做食用。我国种植历史较短,但由于洋葱适应性强,又耐贮藏和运输,在我国种植后很快普及全国,现已成为调剂淡季蔬菜市场供应重要品种之一。
1.品种:目前我国普遍种植的洋葱品种为普通洋葱,普通洋葱按外皮颜色可分为红洋葱、白洋葱和黄洋葱三种。
天津地区是我国种植洋葱比较早的地区之一,所种洋葱以黄洋葱为主。代表品种有荸荠扁和大水桃两种,其外观呈扁圆球形和圆球形,单个重约150~200g,外皮呈铜黄色,肉淡黄色,含水分少,辣味较强,品质好,耐贮、耐运,是黄洋葱中的地方优良品种。
2.用途:洋葱营养丰富,含有较多的蛋白质、维生素,并且含有硫、磷、铁等多种矿物质。洋葱的特殊辛辣味还含有植物杀菌素。所以,洋葱既是食用价值很高的炒食蔬菜,又是良好的调味用品。
洋葱还具有一定药用价值,可预防维生素缺乏症,并有软化血管的效果,被人们称为“保健蔬菜”。洋葱外皮还可以提取色素,用于染料行业。
3.产地:洋葱原产亚洲西部,近代传入我国。现以我国及美国、印度、俄罗斯、日本等国家种植最多。尤其在西方国家颇受欢迎,被称之为世界性蔬菜。
4.输出情况:由于我国种植洋葱比较普遍,新鲜洋葱不仅供应国内市场,而且还出口到香港、新加坡、马来西亚、菲律宾及韩国等国家和地区。用洋葱制成的脱水系列产品还远销到欧、美等许多国家。
怪侠一点红
第64楼2008/02/04
5.品质、规格:天津口岸出口新鲜黄洋葱的品质、规格要求:
品质:新鲜,外皮铜黄色,肉淡黄色。无腐烂、霉变、虫害及伤残。
口味:辛辣,微甜,有本品固有之滋味,无异味。
规格:扁圆形至圆形,每kg约6~8个,个头均匀。
6.加工:洋葱采收后,自然干燥,去净须根,剥掉脏污外皮,保留一层干枯外衣,挑选个头均匀,无病虫害等合格洋葱,码放在柳条筐内,称准重量后码放整齐。
7.包装:新鲜洋葱目前多采用柳条筐包装,每筐净重30kg。
8.检验:凡经营新鲜洋葱出口的单位,出口前必须向当地检验检疫机构申请检验,经检验合格后,方可发运出口。检验检疫机构实施检验时,合同中有标准规定的,按合同规定执行;合同中未有规定的,按我国现行标准规定执行。现行取样标准采用GB8855—88《新鲜水果和蔬菜取样方法》。
凡生产、加工出口新鲜洋葱的单位,必须经当地检验检疫机构登记后,方可加工出口。检验检疫机构对其加工工艺,加工卫生,环境卫生,贮存条件等实施监督管理。
9.保管、贮藏:鲜洋葱收获后应在干燥的地方进行晾晒,使其充分干燥后再转入贮藏。使用冷库贮藏时,冷库温度以0~3℃为宜,相对空气湿度应不超过80%,保管、贮藏期间要经常检查温、湿度,注意随时通风。
怪侠一点红
第65楼2008/02/04
椰菜(CABBAGE)
椰菜学名结球甘兰,简称甘兰。其别名很多,如洋白菜、卷心菜、圆白菜、包菜、茴子白等。原产欧洲地中海沿岸,初为野生品种,不结球,但很早就被栽培食用。十六世纪传入我国,现普遍栽培,而且通过调剂可达到周年供应,在解决蔬菜市场均衡供应上,椰菜起着十分重要的作用。
1.品种:我国现栽培大约有100多种,但主要品种是普通椰菜,该品种按叶球形状可分为:球形、牛心形和扁园形三种,其中有的品种是由国外引入的,有的则是经我国长期栽培,改良而形成的地方优良品种,天津地区栽培的普通椰菜品种(中甘11号)就是其中之一。该品种多呈圆形,具有结球紧实,色泽鲜绿,大小适中,质脆,微甜等特点,深受菜农及国内外消费者欢迎。
2.用途:天津椰菜除具一般蔬菜营养成分外,还富含维生素C及钙、磷等微量元素。该菜在欧美市场的位置,正如白菜在我国市场的位置一样,周年供应不断,是做西餐的重要蔬菜品种。
椰菜主要用途为炒食或煮食,也可盐渍或醋渍,其外部老叶还是家畜良好饲料。
3.产地:由于椰菜适应性广,耐寒、耐热和抗病性比较强,产量又高,引入我国后,最早在西北地区普遍栽培,后发展很快,现在全国各地均有栽培。
4.输出情况:由于椰菜在我国南北各省四季均可栽培,产量又大,并且具有耐贮、耐运之特点,所以适宜远销出口,目前主要输往香港、新加坡、日本及韩国等。
5.品质、规格:品质新鲜、色泽自然鲜绿色,有明显光泽,口感脆嫩,无粗纤维感。菜体端正,结球紧实,无伤残、裂口及病虫害菜。
怪侠一点红
第66楼2008/02/04
规格:天津椰菜出口规格一般为每个重量约0.8~1kg。
6.加工:天津椰菜在出口前必须经过加工、整理,其加工过程为鲜菜收购后,切掉多余根部,留根基约1cm,剥去外部散叶、老叶及黄叶,使叶片包裹紧密,每菜包硫酸纸后装箱,称重待出口。
7.包装:出口椰菜包装目前有两种:1)纸箱装,每箱净重15kg。2)柳条筐装,每筐净重25kg。
8.检验:凡经营椰菜出口的单位,出口前必须向当地检验检疫机构申请出口检验,经检验合格后,方可发运出口。检验检疫机构实施检验时,如合同中有标准规定的,则严格按合同规定执行。合同中未有规定的,按我国现行标准规定执行,取样标准按GB8855—88《新鲜水果、蔬菜取样方法》执行。
凡生产、加工出口椰菜的单位,必须经当地检验检疫机构的登记后,方可进行生产,检验检疫机构对其加工工艺、加工卫生、环境卫生、贮存条件等实施监督管理。
9.保管、贮藏:椰菜的保管、贮藏条件基本与大白菜相同,可与大白菜同窑、同库存放。
怪侠一点红
第67楼2008/02/04
青萝卜(GREENTURNIP)
萝卜属根菜类蔬菜,主要食用部分为肉质根部,是我国冬、春季供应的主要蔬菜之一。
我国栽培的萝卜在植物学上统称为中国萝卜,自古就盛行,明代时已遍及全国。多年以来形成了许多优良品种,其中天津青萝卜就是地方优良品种之一。
1.品种:
萝卜的品种十分繁多,可按形状、色泽、种植季节不同等来进行分类,也可按用途分为生食、熟食和加工品种。
天津青萝卜,又称卫青萝卜,是沙窝萝卜、葛沽萝卜和灰堆萝卜的统称。属生食绿色品种。细长圆筒形,皮翠绿色,尾端玉白色。整个萝卜上部甘甜少辣味,至尾部辣味渐增,是地方优良品种,极耐贮藏。
2.用途:
青萝卜富含人体所需的营养物质,淀粉酶含量很高,肉质致密,色呈淡绿色,水多味甜、微辣,是著名的生食品种,人称“水果萝卜”。除生食外,还可做汤,干腌、盐渍和制做泡菜等。
青萝卜还具有药用价值,有消积、祛谈、利尿、止泻等效用,被人们所喜爱。
3.产地:
因萝卜适应性强,生长快,产量高,种植管理较易,生产成本低,所以在我国城乡多有栽培。
4.输出情况:
青萝卜除供应国内市场外,在国外市场也享有一定信誉。又因耐贮、耐长途运输,所以一直是出口鲜菜类商品中的佼佼者。目前主要销往港、澳及东南亚地区,近几年对日本、韩国也有出口。
怪侠一点红
第68楼2008/02/04
5.品质、规格:品质新鲜、翠绿色,形状细长端正,去须根。口感脆嫩、多汁,甘甜微辣,去净泥土,无伤残及裂根。
规格:每个重约0.4~0.8kg,大小均匀。
6.加工:
出口前需经加工、整理,加工时挑选细长端正,无病虫害及伤残的萝卜,去掉须根及残留叶子,顺序码放在出口包装箱内,称重后进行包装。
7.包装:
青萝卜出口一般用纸箱包装,每箱净重25kg。
凡经营出口青萝卜的单位,出口前必须向当地检验检疫机构申请出口检验,经检验合格后,方可发运出口。检验检疫机构实施检验时,合同中有标准规定的,按合同规定执行;合同中未有规定的,按我国现行标准规定执行。目前取样标准按GB8855—88《新鲜水果、蔬菜取样方法》执行。
凡生产、加工天津青萝卜的企业,必须经当地检验检疫机构登记后,方可进行生产,检验检疫机构对其加工工艺、加工卫生、环境卫生、贮存条件等实施监督管理。
8.保管、贮藏
出口的青萝卜,一般都经过贮藏。采收过早,过晚,都会对其品质及耐贮性产生影响,所以要及时采收。如采收过早不但影响质量,而且还影响产量,过晚易受冻害,并且肉质根硬化,在贮藏中容易形成空心。
青萝卜在贮藏前应切去叶丛,可窑存,也可入冷库贮存,最适宜的温度为0℃~5℃,空气相对湿度应在90%以上。
怪侠一点红
第69楼2008/02/04
大白菜(CABBAGE)
新鲜蔬菜(FRESHVEGETABLES)
概述:
我国蔬菜栽培历史悠久,面积大,品种资源丰富,适合我国人民食用习惯的品种极多。它不但丰富了人们的生活,而且许多地方优良品种蔬菜大量供应国际市场。天津口岸每年就有相当一部分优良品种蔬菜出口到港、澳及东南亚等地区,年出口量持续在10000吨以上,品种以天津地方优良品种:天津大白菜、天津青萝卜、天津椰菜等为主要品种。
大白菜(CABBAGE)
白菜原产我国,自古有栽培,品质优良,人人爱食,为最大众化蔬菜。
1.品种:
白菜按其植物形态可分为大白菜(也称结球白菜),小白菜和油菜(也称不结球白菜),南方人统称为青菜,品种十分繁多,在我国人民蔬菜消费量中占有相当大的比重。是人们日常消费主要蔬菜之一。多年来的栽培,形成了许多优良品种,其中大白菜的优良品种有天津青麻叶及玉包尖等。
天津青麻叶,原产天津市。叶片拧抱细长呈直筒状,叶色绿至深绿色,叶面明显皱缩呈“核桃纹”状。对气候适应性较强,抗软腐病,对肥水要求不严格,极耐贮藏。按生长期由长至短又可分为:大核桃纹、中核桃纹、小核桃纹等品系,棵重约1~2.5kg。
2.用途:大白菜富含维生素和矿物质,还含有蛋白质、脂肪及纤维素等,并具有一定的药用价值。尤其是在秋、冬季,一直是北方人离不开的“当家菜”,冬天吃饺子、涮头锅、制酸菜等均离不开它。如今虽然蔬菜品种多了,但大白菜似有百吃不厌的感觉,常吃大白菜有益于身体健康。
怪侠一点红
第70楼2008/02/04
3.产地:
大白菜性喜清凉、少雨,又易于栽培,产量高,所以在我市郊县种植面积相当大。
我国因气候原因,长江流域以南,大白菜栽培较困难,其主要分布在我国北方各省,特别在华北,以河北省东部一带(天津地区)为中心,栽培普遍,产量大且品质优良。
4.输出情况:
大白菜是我国所产叶类菜中,以新鲜品种出口中的佼佼者,又因耐贮、耐运,在出口市场一直占有重要位置。尤其天津大白菜,又以其独特风味,食用习惯,在国内、外市场享有一定信誉,目前主要销往港、澳及东南亚等地区。
5.品质、规格:
出口大白菜品质、规格一般要求:
品质要求:品质新鲜,无病虫害菜,去外层不良菜叶(也称净菜),菜体完整。
色泽:绿色至深绿色,有自然光泽。
口味:具有大白菜固有之滋味、微甜,水份充足,无粗纤维感。
形状:细长呈直筒状,叶拧抱紧密,不松散。
规格:每棵重量约1~2.5kg。
6.加工:
大白菜在出口前都要经过加工、整理。加工时,先砍去多余菜根,留根基约1cm,以利保存。剥去外层老叶,使新鲜嫩叶外露,菜体表面清洁、卫生,水份饱满,注意不得混入病虫害菜及干心菜。
