第11楼2009/11/07
楼主是DECA_BDE的标品堵,还是样品堵。和前面几位交流一下:进一针一微升,不分流,含50PPM十溴,即50纳克。以柱内径0。18毫米,十溴密度1.6,在柱内扩散5毫米计,算得十溴膜厚<半微米。柱内径180微米,何堵之有。楼上说的应是正道。
第12楼2009/11/08
堵应该是指不出峰了吧,温度应该都要设定很高!
第13楼2010/02/23
不错的文章,简短精炼,内容丰富,哈哈,希望楼主多发点这样的东东!
第14楼2010/02/23
稀释啊!或者处理一下啊
第15楼2010/02/23
你把柱温箱温度调高点305度应该就不会了
第16楼2010/02/23
需要很高的温度。
第17楼2010/03/06
柱子堵住了﹐會是怎樣的表現呀﹖怎樣判斷是不是柱子堵住了呢﹖
第18楼2010/03/06
衬管里可以装石英棉吗?
第19楼2010/03/08
学习了,各位大大
第20楼2010/03/11
做了PBB PBDE这个项目那麽久都没有到过有堵塞柱子的,你的样品没净化?若是样品能溶解的,还是过一下硅胶柱吧,进样前用微孔滤膜过滤一下,为了保护好仪器,进样量别太大,前处理过程稀释一下
