锐飏
第32楼2010/09/15
严查你的助燃气流量吧
水星
第33楼2010/09/15
检查下空压机,乙炔的纯度只要不是太差劲,应该不会有这效果的
xuxin_3682
第34楼2012/10/08
吸不上来,一般是雾化器问题。 上面关于冒黑烟说的很全,一般就是助燃气(空气)流量不足,不过还有一种可能是,你进的有机样品,也有可能燃烧不充分,大量的C,没燃烧,造成黑烟
sgxy
第35楼2012/10/10
点火冒黑烟和样品不能被吸进去,绝对是空压机出了问题或者是漏气,气流太小,所以样品不能被吸进去,乙炔不能完全燃烧,冒黑烟。
ghostermen
第36楼2012/10/10
如果黑烟很大,很高,基本上就是流量计坏了,不是太高也不太的话就是空气不足,可以调小乙炔流量看看会不会发白或变蓝
zmxorhhxa
第37楼2012/10/10
乙炔空气比例有问题
Ins_d98a8f16
第38楼2021/04/09
吸不上来,估计雾化器堵住了,把雾化器取下来看看!冒黑烟说明空气流量太小,把空气流量调大,把乙炔流量调小。这个主要是乙炔和空气不成比例!我现在有个问题,不知道哪位可以回答!问题:执行点火后会闻到乙炔气味,但是不执行点火,就没有乙炔气味,即使把乙炔罐子打开。谁能告诉我怎么处理吗?谢谢
