xing-xing
第11楼2008/02/12
我们公司的ICP也有类似情况(气没有问题) 直接原因就是天气变冷。解决方法:1,多次点火,一般持续2~3h(个人认为此是预热时间延长)。 2,建议不用关机后,不要关闭外部电源。
sailorzhg
第12楼2008/02/12
是不是废液出排放的液封没有了,如果是的话也可能点不着火
cat115115
第13楼2008/02/14
如果楼主的问题解决了,能不能说出来让大家分享一下。
b1859ivy
第14楼2008/02/15
解決方法1.直接找原廠工程師檢修2.檢查高頻線圈是否老化這有可能是主要原因。建議把提示貼出來給大家看會比較容易解決
晕呼呼
第15楼2008/02/15
我们的ICP遇到过这种问题,后来发现是电源坏了,功率达不到要求。
eggho
第16楼2008/02/17
其实真的是环境温度太低,在仪器使用说明书上说,安装的环境温度最低要保持在18C,但没有说明使用的环境温度。我们后来拿了个电炉在仪器室中烤大半天,才能点着。多次点火应该是不行的,而且浪费气体。
