第12楼2005/01/08
第13楼2005/01/08
我觉得用临床检验试剂盒中装试剂的小塑料瓶就不错,一般是方的,大小也正合适,有100ml、250、500、1000ml的。
第14楼2005/01/08
建议去AAS的论坛看看,有一篇相关的讨论的。非常切题。
第15楼2005/01/08
储备液我一般用聚四氟乙烯小瓶装,标准工作液用容量瓶。我原先做AAS时冰箱的冷藏室基本全是容量瓶
第16楼2005/01/11
要用冰箱吗?储备液扔了,每次都配新的.
第17楼2005/01/11
to:"用聚乙烯的瓶子来装配好的标准工作液和储备液,而不要长期用玻璃容量瓶,但是不知 聚丙烯材料的是不是也可以?" 好象聚丙烯材料对某些金属元素会吸附,导致标准变低
第18楼2005/03/28
这个问题非常简单,容量瓶只是定容配制的量器,不能存放药品,配制后应该转移到试剂瓶中保存才好.
第19楼2005/03/28
储备液放冰箱,工作液随便
第20楼2006/05/15
金属标准贮备溶液
第21楼2006/05/15
一般就用容量瓶保存,但我想除储备液外,工作液最好现用现配,一方面是用量不会太大,二是时间长了会有污染的嫌疑.
