mr_tian
第21楼2008/02/02
因实验而议吧,许多测样只要少量的样品,且手动和很方便,重复性又好,那就没必要自动进样了,相反可以考虑,但也要考虑成本
mei9122
第22楼2008/02/02
我认为可以,生化分析仪都是自动进样的,要的样品量也很少,数百UL就够了.
eleven22811
第23楼2008/02/02
蠕动泵进样虽然使自动话程度提高了,但蠕动泵的很多问题,如样品黏度大、排空是否彻底等还是需要考虑的,并不是所有样品都适合自动进样的。
初学者&九点虎
第24楼2008/02/02
好的好,但是我个人认为价格上相对比较贵,很多单位都无法接受
夜市
第25楼2008/02/02
这个不可一概而论,根据不同需要来配置。如果样品量大的话还是需要配一个。样品量少就没必要了。
第26楼2008/02/02
如果是这种情况的话,那就两套系统一起上,先用方便的自动进样,如果出了问题,就用比色皿了
第27楼2008/02/02
您说的非常有道理!!!请问自动进样带来的误差很大吗???
第28楼2008/02/02
模块式设计,不错,之前听专家讲过一次,很方便,而且后续如果需要扩展的话,也不必太浪费工夫。
第29楼2008/02/02
显色反应时间,在规定的显色时间内上自动进样器不就可以了吗?
lhj63
第30楼2008/02/03
一般考虑性价比,有财力或特殊需要可选择性地配置一台。
