jabab
第51楼2008/02/19
如果做动力学的话,相当有用。不过似乎可以把液相的柱子拆下来用。
tianru的爸爸
第52楼2008/02/19
在做动力学实验时,如果能够自动进样是最好的。最好再有个恒温装置及自动混匀装置(一般自动进样的都会带的)。
yhnjzx
第53楼2008/02/19
完全同意
fg0007
第54楼2008/02/23
有必要弄自动进样系统只要价格低,使用肯定方便.那个厂商能生产,销量一定好.
shensheng
第55楼2008/02/23
就是方便一些而已,可有可无的东西
63780182
第56楼2008/02/24
好!这样一来就可以减小误差
jimmyho
第57楼2008/02/24
It is depend on your sample amount, and you heve to consider carryover in autosampler.
初学者&九点虎
第58楼2008/02/24
[div][/div]值得考虑,我再好好考虑一下,引暴下一个话题
第59楼2008/02/24
方便就好.使用仪器就是要方便.
kony
第60楼2008/02/26
紫外操作不是很麻烦,没有必要自动进样。
