第11楼2005/01/09
反正不是堵了 ,就是气路方面、雾化器部件的问题,也可能还有其他原因,比如你没调节好的,你得一个一个的排除啊,我也不在你的现场,对你来说就是想着能够影响的这些方面,从重要到次要的影响因素,一个个的去排除啊
第12楼2005/01/09
当时问仪器厂家,他们不负责任地说雾化器坏了,我就换了一个新的,第一次还行的,但第二次就又不行了,又问了雾化器的厂家,他们说雾化器一般不可能坏的,他 们建议我反吹,我试了,开始还行的,但一会又不行了,这些可是书上找不到吧!
第13楼2005/01/09
按你的想法“又是问仪器厂家与雾化器的厂家”的话不就很容易解决吗,厂家应该很明白的啊,怎么最后还是自己解决的,所以一定要想着,自己的事要自己办的,听取的仅仅是点建议和意见,或者是思维方式。
第14楼2005/01/09
你的机子上没带清理堵塞哪个细丝吗,可以用他啊,
第15楼2005/01/09
仪器厂家(指售后)他们还就不是太内行的呢?我感觉他们与雾化器厂家的水平不一样的!
第16楼2005/01/09
谁曾想到与温度有关啊!
第17楼2005/01/09
我也倒是第一次听说,说说与温度什么关系,从没遇到这个问题,进样不在常温下吗,难道常温下不能进样??
第18楼2005/01/09
气温太低容易结冰啊!补充一点,我室内有空调的但没开,那几天气温较低的!
第19楼2005/01/09
你们仪器实里不是恒温的??,那就是你的仪器不符合环境条件了 ,这个问题是不应该出现的问题,看来还是把说明书没有搞明白,首要条件都达不到,其他的当然有问题,看来我得重新定位我的思路了,
第20楼2005/01/09
田兄明白了我同你所说的了
