暴走追风
第21楼2008/02/02
FLASH动画教程之--[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱(1)[/url]SWF是FLASH格式文件.用IE可以看,也可以下载FLASH播放器看.
活到九十 学到一百
第22楼2008/02/02
首先看你的测试方法,如果是等度的,甲醇20,水801.如果配在1个瓶子里,量取20体积的甲醇,80体积的水混合即可;2.如果放在两个瓶子里,一瓶放甲醇,一瓶放水就可以了,仪器设置时甲醇相设为20%,水相设为80%
第23楼2008/02/02
还有一个方法,你在论坛里搜索一下,看看有没有本地的版友,可以现场给你指点一下
色色猪
第24楼2008/02/02
流动相,要看你检测的是什么,用什么方法,没个方法都有不同的流动相,一般都是2种,有时用恒定比例,有时要梯度洗脱.具体情况具体对待,如果用到3种或以上流动相,你可以把其中两种配到1个瓶里面,记得用前脱气(即使你有在线脱气机),缓冲盐还得过滤
lenovο
第25楼2008/02/04
1 在伍丰论坛在线看网上培训是免费的,下载需要积分。2 可以直接到伍丰公司去接受培训,培训是免费的外加一顿午餐,路费、食宿自理。3 仔细看看仪器说明书、找几本液相原理书研究一下。相信几个月之后你就是专家了
happy水中月
第26楼2008/02/15
你要测定什么物质就有一个方法,看方法需要什么流动相就配什么流动相就好了,如果是带有程序的流动相问题,一定要记住哪一个是A、B等瓶的链接,到时按照要求做就可以。有时需要一个瓶子,有时需要几个瓶子,这个不是一个固定的,根据检测需要来定。
