chaohenry
第11楼2008/02/13
溶液都有有效期,溶液室经常配新的溶液,我们的标签很少更换而已,一般都不写有效期,只有标准溶液有注名
goldendays
第12楼2008/02/16
记得在药典里看到的标准滴定液的有效期是不超过3个月的。GMP检查时也是认同3个月的效期的。国标里怎么就变成2个月了?另外,流动相的效期确实没有依据,不知道该怎么定比较合理。谁有这方面的知识?
小鸟飞翔
第13楼2008/02/16
进来学习一下,有收获。
阿du
第14楼2008/02/16
国标里规定是一般情况不超过2个月的,而且低浓度(0.02M以下)需临用标定。当然有的标准液很稳定能保持很长时间呵呵。对于流动相,我觉得一般有机溶剂都比较稳定,使用时间长些没什么影响,当然如有易挥发溶剂的话时间长了会改变流动相组成导致保留时间变化,需要注意。另外对于缓冲盐系统应该在较短时间内使用,长时间易滋生细菌及其他影响。不过个人觉得流动相一般配置一次都很快就用完了,所以有效期定短些也不会影响使用。
第15楼2008/02/17
WATERS UPLC测氨基酸时的流动相则可以用很久才用完。定这个流动相的时间真不好定
沂蒙
第16楼2008/02/19
我们公司也是自己制定的时间,稳定的有效期为1年,较稳定的为6个月,不稳定的直接现配现用。
高卧东山
第17楼2008/02/19
不同的规范有不同的要求是很正常的事情但我还是觉得,溶液应该是尽快使用为好,尤其是某些要求比较高的标准液,保存总是会对结果多少有那么点影响的。
第18楼2008/02/22
对啊,按需要和有计划的配制·使用是有效的管理办法。
red012
第19楼2008/02/22
最近半年,我们实验室就发生两起因为标准溶液浓度问题导致的报告差错,所以标准溶液的贮存时间和浓度\温度\湿度实在是关系密切,不可轻忽.
第20楼2008/03/01
标准溶液的配制·储存条件以及标定操作等都是影响其准确性的因素。如果储存条件不当的话,很快就会失效。
