无名
第11楼2008/02/16
GS的含义是德语Geprufte Sicherheit(安全性已认证),也有Germany Safety" (德国安全)的意思。GS认证以德国产品安全法(SGS)为依据,按照欧盟统一标准EN或德国工业标准DIN进行检测的一种自愿性认证,是欧洲市场公认的德国安全认证标志。
GS标志表示该产品的使用安全性已经通过公信力的独立机构的测试。GS标志,虽然不是法律强制要求,但是它确实能在产品发生故障而造成意外事故时,使制造商受到严格的德国(欧洲)产品安全法的约束。所以GS标志是强有力的市场工具,能增强顾客的信心及购买欲望。虽然GS是德国标 准,但欧洲绝大多数国家都认同。而且满足GS认证的同时,产品也会满足欧共体的CE标志的要求。和CE不一样,GS标志并无法律强制要求,但由于安全意识已深入普通消费者,一个有GS标志的电器在市场可能会较一般产品有更大的竞争力。
无名
第13楼2008/02/16
GS认证工厂检查要求
1、质量管理
1.1 是否设有独立于生产之外的负责产品质量的管理机构,负责人名称?
1.2 是否制定并实施了各类人员之培训计划,特别是关键工艺人员之培训计划?人员考核制度如何?
1.3 质量管理人员占生产人员之比例。
1.4 产品重点工序有无生产记录,产品包装有无编号,若无,出现质量问题,如何查出有问题产品?
1.5 仓库管理、生产操作人员有无进行相关方面之检验:
1.5.1原材料 1.5.2生产过程 1.5.3成品
1.6 有无质量查核,由何人负责?
1.7 是否定期召开质量分析会议,及时处理质量问题,搞好反馈工作。
2、认证产品之生产线
2.1 有无认证产品之生产流程图及质量控制点图和明文规定生产制度。
2.2 生产线上之设备、仪器及量具有无维修保养制度及定期检验制度及其记录。
2.3 有无关键生产设备、工艺装备及试验设备,精度如何,提供相关清单。
3、原材料、外购件、零部件
3.1 提供关键件、关键材料之目录。
3.2 说明如何保证原材料、外购件、零部件之质量(有无编制零部件及原材料检验规范)。有无领用与保管制度。
4、计量
4.1 有无计量机构?
4.2 计量机构之工作范围、人员简况(有无经计量部门考核通过?)
4.3 如无计量机构,请说明是以何种单位进行计量。
5、工厂试验机构
5.1 列出主要试验设备名称及生产厂,有无合格证及有效鉴定证书(精度、等级)可进行哪些测试。
5.2 试验环境
6、技术文件及资料
6.1 产品图纸及产品技术条件、工艺文件。
6.2 最近半年内申请认证产品之测试报告。
6.3 最近半年内所查出之废、次品各占总产量之百分比。
7、技术服务
7.1 情况记录和用户评价如何?
办理GS认证需提交的资料
1、填写申请表
2、签署总协议书
3、零部件清单
-填写我中心提供的零部件清单标准格式表格
-此清单包括所有零件之产品型号、生产厂家、零部件编号及有关参数(电流、电压、功率、阻燃等级等)。
-对于具有安规认证的元器件,例如:电源线、插头、开关、温控器、保-险管等,请提供欧洲认证证书复印件。
-与安全有关之零部件,如未具有安全认证,请提供技术参数,包括产品型号、生产厂家、额定电流、电压、工作温度等,以便由我方进行随机测试。
4、与食品接触部件(如有)
请提供权威机构对该材料(塑料、涂层等)颁发的食品卫生许可文件。
5、铭牌
德文,按我方提供样稿,丝印或用PVC不干胶,贴于产品指定部位。
6、电路图
如需要,我中心可免费为贵方提供。
7、线路板图
请标注实际尺寸。
8、德文说明书
如需要,我中心可提供有偿翻译服务。
9、最终定型样品
2-4个/型号(按我中心要求准备)。
10、爆炸图(分解图)
无名
第14楼2008/02/16
怎样才能取得GS证书?
(1) 首次会议:通过首次会议,检测机构将或代理机构向申请者的产品工程师解释认证的具体程序以及有关标准,并提供将递交要求的文件表格。
(2) 申请:由申请者提交符合要求的文件,对于电器产品,需要提交产品的总装图,电气原理图,材料清单,产品用途或使用安装说明书,系列型号之间的差异说明等文件。
(3) 技术会议:在检测机构检查过申请者的文件资料后,将会安排与申请者的技术人员进行技术会议。
(4) 样品测试:测试将依照所适用的标准进行,可以在制造商的实验室或检验机构的任何一个驻在各国的实验室进行。
(5) 工厂检查:GS认证要求对生产的场所进行与安全相关的程序检查。
(6) 签发GS证书。
