franck511
第11楼2008/05/04
肯定要了,而且一般加了液氮几个小时后才能使用。
jeansruler
第12楼2008/05/07
EDAX给EDX配的电脑主机正面有一个小显示灯 HV BIAS, 红灯时表示要加液氮了,黄灯时表示可以正常工作。一般加满10L可以用一周左右。像我样品少的时候,一次加个2-3升就够用了。请教:锂漂移硅检测器在不用时应该可以不加液氮维护吧?会有什么潜在的损害吗?
playaaa0955
第13楼2008/05/07
一般看使用的程度,大多以實驗室都是一個禮拜加一次,但是如果用量頻繁就要常加嚕,不然EDS會打不準的=.=加到滿就對啦~保證不會錯= =+
ntml
第14楼2008/05/07
学习了,真长知识
11ab11ba
第15楼2008/07/05
我一般都是3天加一次.沒有液氮機台應該會報警的
春天的桃子
第16楼2008/07/08
要看使用的程度,一般是一周一次
yinghu723
第17楼2008/07/08
10L的我们每周家两次1L的使用前30分钟加(需要稳定时间)
rainyweek
第18楼2009/12/05
一是可能液氮还未低于警戒线;二是可能你的液氮瓶感温探头(就是盖子上那根金属)结霜了,未能正常感温,可在室温放一会融化后用布擦拭干净;如果以上都不是,那么可能你的温度传感器或者报警器坏了。
fengyonghe
第19楼2009/12/06
25度左右室温下液氮每天消耗1.5升,冬天消耗的少些,夏天消耗多些。可以用一根细棍探一下液面还有多深(到达液面时会有浮腾声)。以决定是否加液氮。每次加满。
