zengdeen2000
第11楼2008/02/16
借帖问楼上各位个问题,楼主说一般基线信号才50左右,为何我的TCD用氦气做载气的信号值为1500 多?以前也是很低的,重新安装后就这样了。求教大家!
羽香
第12楼2008/02/16
我的机器基线达到稳定时,信号一般三四十的.用的载气是氢气.你的用氦气,载气的信号值为1500 多.以前也是很低的,重新安装后就这样了。不要紧的,只要机器最终能稳定下来就好了.我的检测器换个柱子后,基线稳定后,信号值是有所变化的.
第13楼2008/02/16
我觉得这很正常,因为你的工作站条件可能有变化.你再检查下.
第14楼2008/02/19
这个问题可以认为是解决了。检测器在升温过程中,比如隔垫会有所反应,开始表现为漏气,后来,在某温度稳定后,表现为不漏气。
