  • wawawa
    第91楼2008/04/23
    容量瓶是定容容器,不建议用来保存试剂,除非你不再打算用它来定容了.但是对于临用配制的试剂来说,可以在当天就直接在容量瓶里用,当天用完后要倒掉冲净.
    tangldy 发表:很多人用容量瓶配置溶液后,配好的溶液就放在容量瓶中,不知这样做是否正确,是否还需要将试剂转移到试剂瓶中?
  • michale1978
    第92楼2008/04/23
    肯定是要转移出来的吧,因为我们实验室一直是这样规定的,应该属于常识性问题。
  • chenxuesong
    第93楼2008/04/23
    首先应该确认是哪一种溶液.有些溶液是可以短时间内存放的,但有些可能就存在问题了,需要立即转移到试剂瓶内.
  • zxzleaf
    第94楼2008/04/24
    同意此观点
    ruojun 发表:短期内用容量瓶可以暂时储存,长期最好转移到试剂瓶内保存
  • kb9707
    第95楼2008/04/27
    酸液问题不大 碱液不行 有机的容易挥发
  • wlx0502
    第96楼2008/07/05
    这个问题应该分原则上和实际操作中,原则上那是肯定不行的,实际中常常有人犯这样的错误,其实没有什么是不能的,比如你放了那有可能的后果就是:1、试剂的存放要求没有达到,试剂的保存期变短,试剂容易变质等等问题2、你的容量瓶可能会因为长期存放试剂而备污染,下次就不能用了等等问题
    如果你想现在省事了,将来就费事,还有可能数据出错了,还不知道是怎么回事,孰轻孰重还请楼主斟酌斟酌
  • 可爱宝贝
    第97楼2008/09/26
    最好是别放再容量瓶中,碱性溶液时间长瓶口打不开
  • slain88
    第98楼2008/09/26
    短期用应该没事吧,检测二氧化氯时硫代硫酸钠溶液就是短期放在容量瓶里的。
  • slain88
    第99楼2008/09/26
    短期应该没问题的吧,二氧化氯检测时硫代硫酸钠短期内可以放在容量瓶里放冰箱备用的
  • vanejiao
    第100楼2008/09/26
    呵呵 长见识了 我们实验室有好多配好的溶液都是装在容量瓶里的 呵呵 以后改 谢谢了
