阿du
第11楼2008/03/01
配好了准备较长时间用的话,还是转移到专用的瓶子里比较好。有些溶液的存放条件也比较苛刻的。
lung1984
第12楼2008/03/01
可以暂时放在容量瓶中。时间不宜过长,有可能影响容量瓶的精密性
rosszh
第13楼2008/03/02
同意。如果把配好的溶液存放在容量瓶里,在实验室认可或计量认证的时候会被评委指出来
learner1999
第14楼2008/03/02
这个问题还真没注意过,我一直觉得没有必要转移,否则容量瓶不就成了量具了么,既然是容量瓶就要即能量,又要能够容才可以。否则那还不如就用试剂瓶配溶液,找个量筒或移液管量溶剂体积算了。
meng___yong
第15楼2008/03/02
量筒量的体积准确度不高的,而移液管的规格决定了它往往不能满足要求。
东方逸
第16楼2008/03/02
大体上问题不大。。
老兵
第17楼2008/03/03
容量瓶的主要功能还是准确的“量”,长时间保存会导致容量瓶容量的变化,尤其是盛放碱性溶液时,因此不应用来存放碱性溶液;长期存放其它溶液后,在下次使用前应按“JJG 196-2006 常用玻璃量器检定规程”进行检查。
雾非雾
第18楼2008/03/03
是什么样的试剂瓶,应该描述一下的,很多都叫试剂瓶的.
zjchen3189
第19楼2008/03/03
金属最好装试剂瓶(塑料瓶),阴离子(除F外)可以放容量瓶.我们平时是这样做的!
环卫工人
第20楼2008/03/03
最好不用,做实验不要嫌麻烦
