你所说的“圆形产品”不知是棒状还是饼状或是片状。对于心部硬度的测试,只要试样的厚度大于硬度压痕深度的10倍便可直接测试HRC。对于渗碳层的硬度以及渗碳层的厚度,可用显微硬度进行测试,然后换算成洛氏硬度。另外你在文中最后所说的应该是维氏硬度或显微硬度吧?因为你所表示的单位是“HV”。
shootingstarlxy 发表:我有一問題請教,一圓形產品表面滲碳熱處理,要求為表面硬度HRC45以上,心部硬度HRC26-38,滲碳層厚度0.13-0.28mm.
請問表面及心部的硬度用HV測試後再換算成HRC好些呢還是直接測試HRC,我擔心直接測試HRC至少表面硬度測不準,因為容易將滲碳層擊穿.(我直接測試HRC表面僅有36HRC,心部有39HRC,但用佈氏硬度計測試表面有HV502=HRC49,心部有HV367=HRC37),謝謝
