  • jinzhouliu
    第41楼2008/05/04
    谢谢楼主,我去试一下。
  • yxf6015031
    第42楼2008/05/17
    有机会去试试,最喜欢动手做
  • chenyg_cyg
    第43楼2008/05/17
    将酒精倒入烧杯,然后倒入液氮冷却酒精,溶液出现蓝色以后停止,把多的液氮到出,把酒精块到出,切成小块,放入杜瓦瓶中保存。
  • 挂满伤痕de天空
    第44楼2008/05/18
    在做第4步时,是不是延续第3步要加热?
    lylsg555 发表:
    实验目的
    由于液体酒精携带不便,易流出容器造成危险,可以将酒精制成豆腐一样的块状固体。然后将其储存在铁罐中。使用时将固体酒精用火柴直接点燃。较液体酒精安全且携带安全。
    实验原理
    固体酒精并不是固体状态的酒精(酒精的熔点很低,是-117.3℃,常温下不可能是固体),而是醋酸钠与酒精形成的凝胶。
    醋酸钠易溶于水而难溶于酒精,当两种溶液相混合时,醋酸钠在酒精中成为凝胶析出。液体便逐渐从浑浊到稠厚,最后凝聚为一整块,就得到固体酒精。
    实验装置及药品
    药品:醋精(30% CH3COOH 溶液),工业酒精(95% C2H5OH 溶液),食用纯碱(Na2CO3)
    装置:试管(可用耐热的玻璃容器代替),酒精灯(可用蜡烛代替),玻璃棒(可用塑料笔杆代替),火柴
    实验步骤
     步骤 操作 备注
    (1) 将纯碱制成热的饱和溶液
    (2) 将醋精慢慢加入碳酸钠溶液中,直到不再产生气泡为止 醋酸与碳酸钠反应生成醋酸钠、水、二氧化碳
    (3) 将所得溶液蒸发制成饱和溶液
    (4) 在溶液中慢慢加入酒精 注意:一开始酒精会剧烈沸腾,需慢慢倒入酒精
    (5) 待溶液冷却后,即可得到固体酒精
    (6) 将所得固体酒精盛放到铁罐中,使用时点燃即可
  • flyaway
    第45楼2008/05/18
    有意思,下次做试验的时候自己试试看。
  • iask
    第46楼2008/05/18
    方法简单,试剂好弄,有可抄作性,有机会我要去做做看
  • 立静致远
    第47楼2008/05/18
    如果直接用醋酸纳,效果相差多大呢?
  • 日出看日落
    第48楼2008/05/19
    不错 有意思
    有空可以动手自己做下
  • flyingleaf_rain
    第49楼2008/08/03
    哈哈 原来如此阿 太棒了 但是固体酒精的味道很刺激 燃烧的时候会对眼睛造成刺激
