aquae001
第11楼2008/02/15
对,如果是玻璃烧结的最好别超声,会碎的;如果是钢的就可以。一般用硝酸泡一两个小时,再用水洗就行了。
xiaomity
第12楼2008/02/15
用重蒸水超声一下就可以了
glzjssxl
第13楼2008/02/17
我们一般用甲醇超声清洗20分钟左右.
mystar18
第14楼2008/02/18
请问您一般用多大浓度的硝酸浸泡,怎样配制?
guohua
第15楼2008/02/18
35%的浓度。
jun-janky
第16楼2008/02/18
40%
色色猪
第17楼2008/02/20
大家用的浓度都好高啊,我们用5%的硝酸超声清洗30分钟,在用水洗,再用异丙醇超声清洗20分钟,用甲醇洗干净就行了。
supercoolguy
第18楼2008/02/20
用稀酸浸泡适当时间,在超以下就可以了!
yexq_0771203
第19楼2008/02/21
认为用氯仿和稀硝酸清洗(超声)好.氯仿能溶解多数不溶于水或甲醇的有机物,稀硝酸能溶解多数无机盐.
雪妖
第20楼2008/02/21
用稀硝酸泡超声,用水冲干净后,再用HPLC的甲醇超声.
