jeewah
第11楼2008/02/18
关于卤素测试,测试总含量,一般采用EN14582,氧气燃烧,离子色谱方法,如果测试游离卤素离子,则不能燃烧了,直接用吸收液萃取,IPC-MT-650方法,离子色谱测试.但有一个问题,离子色谱的方法检测限很高,对于如PCB板表面离子污染如此低的限量要求,恐怕不太准确.不知有那位作过这方面实验.是不是有时候滴定的方法要好些呢
第12楼2008/02/18
中国正在讨论的无铅助焊剂标准,最多的卤素限量为1%,测试方法是用10%异丙醇+90%水萃取,用IC或滴定测试
jefferywu
第13楼2008/02/19
gogocat
第14楼2008/03/23
美国戴安公司最新开发无卤分析方法--离子色谱法无卤分析方法--离子色谱法
