第11楼2005/01/14
那我还有两点疑问望解答:1 颜色变化在盐酸溶样的时候已经发生了(颜色已经有褐色变成淡黄色了.),即使是双氧水还原了三价锰,能从颜色观察出来吗?三价锰还原成二价锰有颜色变化吗?那是不是只能通过我不停滴加双氧水,看是不是冒泡来判断是不是反应完全呢? 2 火焰原子吸收测定的是总锰,即使样品里面(主成分是四氧化三锰)含有二价锰,那二价锰和三价锰都可以在火焰中测定.为什么要用双氧水处理呢?
