chauchylan
第21楼2008/02/28
个人的想法是:封装气体的玻璃壁薄一些,再自制一个器壁较厚的考克取样器,将封装气体的玻璃管放入,用机械泵将其抽至0.1Pa,然后左右摇动取样器,将薄壁玻璃管碰碎,将气体样品释至取样器中,再将取样器接至气体质谱计上,进行磁场或电压扫描,根据出峰的位置确定其分子量,根据峰高进行半定量分析,分子量一旦确定,就可进一步精确定量分析.
alexie
第22楼2008/02/28
这个难度太大了,,寒
gaona306
第23楼2008/02/28
这位朋友,感谢您的建议,给我很大的启发!谢谢!如果还有什么好的想法,或者知道哪里可以检测这样的样品,请您再指教,谢谢!
第24楼2008/02/28
这位朋友,您好! 感谢您回帖! 我也觉得难度挺大的,成功检测出该样品不是我们的最终目的,我们的最终目的是由检测结果寻找到杂气产生的途径,以达到消除杂气的目的。 但是目前光是如何检测这一样品,就把我们难倒了,呵呵!
第25楼2008/02/28
各位朋友,大家好! 看到这么多朋友回复这个帖子,给出各种各样的建议,我非常感激,欢迎更多的朋友参与进来,出谋划策! 我深切的感受到仪器论坛浓厚的学术氛围,祝大家都能在这里解开自己在工作中的困惑!
第26楼2008/02/28
各位朋友,大家好! 你们出的主意给了我很多启示,可现在的问题是,各位提到的取样方法我们都没有条件去实现,如果哪位能够承接这个样品的检测,或者告知哪里可以检测这样的样品,我们将非常感激!检测费用都好说! 小妹在这里给大家鞠躬了,感谢各位的热心帮助!
第27楼2008/02/28
本人以前从事过气体同位素质谱分析,用的是Finnigan MAT 公司Delta S气体同位素质谱计,只是现在已不从事这行了,在我印象中,Delta S质量扫描范围是2到一百多,买进后对检测器进行了调整,只能扫描到40左右,你可以到气体质谱版块咨询一下。。。不好意思,我也无能为力了。。。
第28楼2008/02/28
谢谢您的建议,热心的朋友!
feng77ying
第29楼2008/02/29
好象这个想法不错哦
rogerhuang009
第30楼2008/03/08
可以选用这样的试验方法:1. 将装有需检测的样品(玻璃管)放入另一个容器A内,该容器A应具取样口及能充入其他纯净气体而予以密封;2. 将容器A充入纯净的氮气(或其他适宜的气体),密封;3. 在容器A中将装有样品的玻璃管打破,使其待检测的样品逸出并与已知气体混合;4. 打开容器A的取样口进行取样检测(气相-质谱等).注意点:容器A应确保能密封,并使用已知气体充分转换或清洗;容器A中所充入的气体,应不影响检测结果的判定,或能够在检测过程中予以背景扣除;
