63780182
第51楼2008/04/12
用一个洁净容器把样品封起,抽真空,然后,击破.....
44sbb
第52楼2008/04/12
呵呵 我是初学的没发言权 来学习学习
aiqing1981
第53楼2008/04/25
楼主,用氢氧焰切割,我觉得会带入一些杂质,氢氧焰的温度可高达2500~3000℃,就连熔点很高的石英(熔点在1715℃)也能在氢氧焰灼烧下熔融。因此,氢氧焰可以用来加工石英制品。
llj600
第54楼2008/04/26
具体情况不太了解。本问题主要难点在于不能引进外界空气杂质,又由于样品本身有400pa的压强,因此楼主可以尝试,在水中取样。因为氦氖气体不溶于水,可以在纯净水中将玻璃管倒立口部淹没于水中,这样由于气压作用气体会位于玻璃管的底部,此时一定要保持的是玻璃管要竖直,以免气体泄露,继而楼主可以就可以取样了。
wangjun1799
第55楼2008/04/26
let me try!
KEN
第56楼2008/04/27
这个问题的确很难解决。我有一个客户(是生产灯泡的)也有相同的问题。主要是样品量太少,压力低于大气压太多。能够想出办法取样进色谱仪检测,但是检测器的灵敏度不够。附件是我给另一个客户设计的取样装置,可参考这个,但很多管路要改为玻璃管,方便融封。取样装置
fztyq
第57楼2008/04/27
分光光度法检测吸收度啊,与标样比较
jacksonosa
第58楼2008/04/28
这个方法好象我还不会……
ladybird
第59楼2008/05/15
我建议你用一个全封闭高纯度的石英腔,可以在不打碎的情况下进行检测,我怀疑你们的石英不纯,若需要可与我联系探讨.西安金和光学 杜先生13571967517
cdthank
第60楼2008/05/15
能不能先加工一个特殊的比色皿,取样的时候用这个比色皿,然后直接用光谱仪扫描分析其成分。我是新手只是凭空想相。
