shiyfanfang
第23楼2008/02/23
我觉得你现在最首要的是找个系统的理论书籍先看看
zkaaaaa
第24楼2008/02/27
谢谢大家了,我会努力的,现在正处于学习阶段,希望大家以后继续帮助我们这些需要帮助的人!!!
noneair
第25楼2008/02/28
要看你是定性还是定量了,如果定性的话跟标准物质对比即可。定量的话还要配一系列梯度的标准物质建立详细的校正曲线。如此即可!!
羽香
第28楼2008/03/02
在气相色谱分析中将以组分浓度为纵坐标,流出时间为横坐标,绘得的组分及其浓度随时间变化的曲线为色谱图。色谱图也称为色谱流出曲线。具有的元素有:1基线 只有载气通过检测器时响应信号的记录即为基线。2保留值 它表示试样中各组分在色谱柱内停留时间的数值。通常用时间或相应的载气体积表示。3区域宽度 即色谱峰宽度。但不管怎样,你可以找些化学分析的书看看,这样对你帮助更快的。
tornado1976
第30楼2008/03/04
你说的应该是质谱吧?气相有谱库吗?
happy水中月
第31楼2008/03/05
气相没有谱库,但如果是相同的色谱柱,相同的温度,他们的相对保留时间应该是一致的
zhengpp
第32楼2010/02/01
dddddddddddddd
cherry_chen
第33楼2010/02/01
根据你进的标液来确定保留时间,再根据保留时间来对你进的样品离所要测的物质进行定性和定量,就ok了!
爱杰杰
第34楼2010/02/02
定性是根据保留时间,定量是根据峰面积或峰高,建议楼主去看一下 分析化学 课本,里面有色谱知识
slj159200mark
第35楼2010/02/02
学习了,以后可能要用。
