第11楼2005/01/11
我是半消化测土壤中的Cr,结果也是偏低,只测出标准值的85-90%左右。
第12楼2005/01/11
在这里确实是抑制剂的一种,以前熔矿物常用这个做熔矿剂,
第13楼2005/01/11
土壤中测Cr总量应该全消解的。
第14楼2005/01/11
用乙炔-空气测定时,要用富燃的,用外焰即降低燃烧头可增加灵敏度
第15楼2005/01/12
燃气比例用多少好?
第16楼2005/01/12
我查了相关资料,用的叫硫酸钾和氯化铵都有熔剂的作用,主要是他们的熔点低。低温熔化后可以有效促使高温元素的融化,等会我给专题里发个帖子,
第17楼2005/01/12
各种标准名目繁多,也有要求只做半消化的。
第18楼2005/01/13
分析土壤全量一定要全溶解的,要不然会偏低;对于火焰法使用富燃性火焰灵敏度会高一些;如果使用石墨炉法测定,灰化温度可达1500度,此时干扰已经较少,再使用硝酸镁降低其原子化温度(2300度即可),分析还是比较准确的,但铬灵敏度很高,对高含量样品会麻烦点.
第19楼2005/01/13
检测方法要求半消化,说明并不要求测总量,土壤标准物质的标称都是按照全量标称的,是全消解测定的结果。
第20楼2005/01/14
我刚才用空气-乙炔测定铬的含量了,结果:1)回收率在97%左右;2)8ppm的铬吸光度在0.7左右,说明灵敏度还不错;3)信号的稳定性很好,在测定样品中间用标准溶液做质量控制,和结果吻合的很好;要是有标准样品就好了!!!
