  • wandoutang
    第11楼2014/05/22
    您好!请问硒的问题后来有找出原因吗? 我最近也出现这个问题,标准空白正常,但是标线的荧光值要么就是0,要么就几乎是十几左右,不成线性~~!!在线等答复,谢谢
    lljnthb(lljnthb) 发表:请教各位,最近用原子荧光法做水中硒,盐酸酸度从3%-10%,试过,blank160左右,可是标准曲线的信号不是负的就是差不多一根水平线,1ug/L,2.5ug/L,5.00ug/L,7.5ug/L,10.00ug/L的荧光值在17-68之间,不成线性。或者全是负的。还原剂,标准都是新配的,,灯也有能量,也有氩氢火焰形成。这是怎么回事?
  • liao22
    第12楼2014/05/23
    看是否苯管疲劳 没有进去液 标液有没有问题不是水培的吧 火焰点着了吗
  • 变形虫
    第13楼2014/05/26
    估计主要是酸度的问题,做Se要求的是浓盐酸还原,酸度太低了Se没有被还原成四价的所以就几乎没有荧光值咯(六价Se很难与KBH4反应)
  • zhuwenlei0314
    第14楼2014/05/26
    测硒你过敏度太低的话还是原来说的那个原因,六价的硒没有完全转化成四价的硒,而硒形成氢化物都是四价的硒的氢化物。所以要把硒完全转化成四价就需要20%的盐酸酸度,还要水浴30min,冷却之后测定就没问题了。
