hb-hd-wy
第11楼2008/09/23
不光是岛津的EDX720,其他厂家的仪器也会出现相同的问题的,因为仪器一旦停机长时间不用就会出现类似的问题,或者是管电流无法正常上升,或者是管电压无法正常上升,X射线光管或者是高压发生器出现了问题,就要花大量的MONEY来更换部件了,主要是仪器停机了一段时间以后再次开X射线时,光管会自己进行老化,由于内部靶材或灯丝不良的原因导致光管无法加压,也就无法进行老化。环境温度和湿度因素影响很大,所以放假的这一段时间,对于仪器的环境温度和湿度要保持好,而且上班后开仪器后一定要充分的时间来对仪器预热,然后在低电压低电流的缓慢的对x射线光管进行老化。
白水山石
第12楼2008/09/23
所谓预热是不是就是将机器的电源打开后不要再做任何操作?谢谢!
