第11楼2005/01/21
2.保护剂(络合剂):主要用来防止被测元素与干扰元素形成稳定难解离的物质,保护被测定元素在测定过程中不受干扰,其作用机理主要有下面几个方面:A.保护剂与干扰元素形成稳定的化合物B.保护剂与被测元素生成稳定的化合物C.保护剂与干扰元素和被测元素各自形成稳定的化合物,常用的保护剂主要有,EDTA,8-羟基喹啉,水杨酸,蔗糖,乙酰丙酮,乙二醇,葡萄糖,甘露醇等,
第12楼2005/01/28
3.消电离剂:主要是消除电离干扰,这个的选择可以从电离电位和其在不同火焰中的电离度来考虑,当然了电离电位越低越好,常用的一般为碱金属和碱土金属,随便说句:抑制电离干扰还可以采用降低火焰的温度来实现的,
第13楼2005/02/04
4.化学干扰是任何与抑制火眼中基本原子形成的干扰,是原子吸收分析技术中最常见的干扰,通常采用加入洛河剂和保护剂来消除,其实也可以采用高温N2O-C2H2火焰来消除化学干扰,不过由于原子化在高温中相应的又会引起电离干扰
第14楼2005/02/04
5.非特征散射干扰:这种干扰一般在测定高盐溶液中存在,由于在火焰中,高盐成分成为干燥或半干燥状态颗粒状态,导致其散射或吸收来自光源的辐射,从而出现干扰情况。可以采用以下方法来减少或扣除背景:A:氘灯扣背景B:萃取分离基体C:用高盐无分析元素扣除散射背景
第15楼2005/02/04
6.电离干扰:是具有较低电离能的元素在火焰中电离,使参与原子吸收的基态原子数目减少,引起细光度的降低。哈哈,怎么消除呢?在标准和样品中加入比他更容易电力的电离剂吧
第16楼2005/02/04
那位朋友来谈谈光谱干扰啊, 怎么都是取经的没有个写经的啊
第17楼2005/02/09
有用,对实际工作有意义
第18楼2005/02/10
7.光谱干扰:待测元素的共振线与干扰物质谱线分离不完全,这类干扰主要来自光源和原子化装置,主要有以下几种: A. 在分析线附近有单色器不能分离的待测元素的邻近线 可以通过调小狭缝的方法来抑制这种干扰。B. 空心阴极灯内有单色器不能分离的干扰元素的辐射 换用纯度较高的单元素灯减小干扰。C. 灯的辐射中有连续背景辐射 用较小通带或更换灯
第19楼2005/02/12
我测定铝箔(镀铝到塑料膜上的,用于电线中)中的铅,前处理使用硝酸、过氧化氢及盐酸。FAAS测定时,进样后会在燃烧头缝隙处积盐,很快就会把火焰变成锯齿状,请教各位如何处理。TKS
第20楼2005/02/12
建议看看国标分析方法,最好是把基体给分离了,或者把被测定元素萃取出来,
