初学者&九点虎
第21楼2008/02/21
我们的内罐炸了,外面的门也炸坏了,太危险了
第22楼2008/02/21
给我们用的国产的内罐,郁闷啊,说给换进口的
小鸟飞翔
第23楼2008/02/21
那仪器怎么办?不是门也炸坏了么。
第24楼2008/02/24
是啊,换新的啊,那有什么好说的
aiko0310
第25楼2008/02/29
具体是什么原因炸的?不透露厂家,说下原因应该没关系吧
ljmw521
第26楼2008/02/29
我们用的也经常炸,不过只是盖子坏而已,并不会伤害人本身的
103683327
第27楼2008/03/02
做实验时最好就是人走开,等实验昨晚后再回来,这是最安全的一种方法。因为实验时,消解罐里面所产生的压力是很高的,在那么高的情况下发生爆炸的话是很危险的。我做过微波消解炉的,也发生过消解罐炸了,整个炉腔都给炸变形,非常危险。如果爆炸碎片直接打到人的话,那后果就不堪设想了。建议实验室还是远离机器好。
xiaofeixia
第28楼2008/03/17
加水超标?会导致爆炸么?我觉得是维修工程师在忽悠用户,推卸责任
dhj8065
第29楼2008/03/22
由于微波消解成在高温高压,所以有时会爆罐,要注意使用安全,注意温度和时间的控制
汉痞
第30楼2008/03/22
我们所从事的就是很危险的行业。没有办法啊,谁叫我们干这个呢?关键是自己要注意保护好自己!
