首先,感谢你的建议,但是:
1)减小称样量的方法我不准备采用,一是我要用此消解液测定多个项目:4种金属和磷的含量,若样品量不够,消解液体积太少;若定容体积太大,上火焰测定信号太低;
2)KI-MIBK萃取的方法我没试过,也不准备试,麻烦呀,又给自己找事,麻烦!!!
3)能否具体告诉我王水-HF-HCLO4的用法和用量?
wangfeidown 发表:你可以尝试一下减小称样量(1.0000g)的方法消解一下,对于Cr Pb Cd用王水消解应该不成问题的。对于Pb Cd的灵敏度偏低的元素来讲要注意稀释体积。对Cd在1ug/g时可采用KI-MIBK萃取的方法测定,效果不错的。采用王水-HF-HCLO4消解样品是比较彻底的,可以同时满足四种元素测定(ICP-AES测P量).
如采用比色可采用磷钼蓝或磷钼黄法测定。
As Hg分析应采用2:1王水水浴消解样品为宜。较高的消度易使测量元素产生挥发效应
