  • blackcavalier
    第11楼2008/07/30
    blackcavalier 发表:在DM里加标尺是可以的, 而且很方便.
    第一步, 在ps里查看你的图像的信息, '图像大小' 选项, 读出图像的分辨率和实际尺寸大小, 比方说 分辨率 1829x2241 pixels, 图像大小: 7.74x9.49 cm, (你的照片扫描是应该是1:1).
    第二步, 算出每pixel代表多少实际尺寸, 这就是DM中需要的, 假如照片是放大5w倍, 则可以算出 1 px = 0.846 nm, 具体算法是 (7.74/50000)/1829=8.46x10(-8)cm=0.846nm 或者 (9.49/50000)/2241 结果是一样的,
    然后再DM中, 右键点图片, 选择 imageDisplay... , 在Image--> Calibration--> dimentions 中输入 刚才的结果就可以了, 如图所示
    最后就可以加scale bar了, edit--> data bar --> add scale bar
